简单的6P3P推挽电路 [复制链接]
查看: 3401|回复: 0
前次听到6p3p出好声的时候是采用的仿制QUAD II线路。那个线路与普通的推挽输出线路有点不同,它使用的是“超线超线性”的输出方式。而这种电路在成品机中应用的不太多,而且杂志上也不多介绍。它的超线性抽头并没有与普通超线性一样,而是将超线性抽头绕组放在了阴级之上。这样的话,它的反馈量就要多过普通的超线性接法,相对的它的失真与输出阻抗也更低。普通的五极管如EL34等比较适应的超线性抽头在40%左右,而普通的束射四极管,是在40%或20%都比较适宜的。因为考虑到反馈量的因素,那台QUAD II是制作在25%。这样的话,对于6p3p可能有点嫌大,因为6p3p的功率较6L6还要小一点,比较KT66更是小一点,所以如果设定在20%给予6p3p是适宜的。因为考虑到6p3p的声音比较“粗”与“燥”,所以在它的推动方面选用推动变压器可能会好一些。根据以前的经验(曾经用过一对UTC的推动牛及一对UTC的输入牛),加上牛之后的效果会让声音变得比较朦,噪音减低,但相对的,声音的明亮程序也有所下降。本身6p3p属于比较快与粗的管子,所以如果变得较慢一些及细滑一些也不错。
