请教:这样的音箱应该好声 [复制链接]
查看: 4401|回复: 10
音响内壁如此,有什么优缺点.谢谢
[upload=jpg]Upload/20065127571098925.jpg[/upload]
最后编辑jdcwg
按楼上说的,单元两侧音箱板这样处理,后面音箱板不处理,声音应该好吧,请有实践经验,讲讲,谢谢.
箱子基本没有谐振,声音非常干净、直接,但是,基本不会好听。
点评有水准!
中间那块加强板或许可以保留,至于那些散射劈叉,压根儿就不应该有。
个人认为散射劈叉是有好处的.但是还是应该加吸音棉为好.因为劈叉只有散射功能,没有吸音作用,音箱内的中高频会从倒像管跑出来影响音质.
美之声的1号改进版里面就是这样的呵呵!!
这个应用的是"漫反射"原理...似乎可见面板上有倒相孔,针对的不是密闭箱,是吧....其实它的作用和贴吸音棉是大同小异的,而明显的后者更易于调整,因此实际中并不常用.....
   音箱定型后,就具有了一定的频率特征,谐振啊共振啊等等...为什么呢?..我是这样理解的,来自喇叭的声波(也可以说是气波)在音箱内壁不停的往返直至能量耗尽,在这个过程中会产生两种现象,一是波长,也就是箱体内腔的尺寸不同,声波在单位时间里的往返距离也就不同,次数(频率)也不同...这大概就是所说的"谐振频率"吧......这个东东在音箱做好以后是个固定的值,并且,在放音时,是要与声波的频率相加的...结果是有好有坏的,因此常常需要调整....
   第二就是声波的相位,既在往返中,其相位是在不停的变换之中,对成分复杂信号来说,有的叠加,有的衰减,有的美化,有的恶化...当然这也是要调整的...
   那么调整什么呢?很明显,从这两方面入手就可解决问题.....不过,调整相位要难的多,就像楼主提供的结构..声波往返的角度改变了,相位的情况自然会改变的..问题在于其效果是不好说清的,那么细化的仪器还没发明出来呢...有的净是些公婆之理....
   不过还好,弄弄波长,仿佛量化的东东要明显一些,于是取巧的人就都跑这里来了啦...吸音棉的实际作用是能降低波速,相当于改变了波长,这也就等于调整到了音箱的容积...当然放多放少效果是很不一样了啦,好玩又方便的就是这个....漫反射也能该变波长,但相比之下,其成本以及简易程度,却不可同日而语了啦......
因完全没有箱声音染,将淡如白开水~~~~
fabia 在 2006-5-12 14:44:32 发表的内容
有音染的箱,算是好箱?
单元做个箱体的目的是为了防止声短路,而不是为了加音染.这样的箱我认为是好箱,可以减少音染.
请有实践经验的,讲讲.
