水晶解码器(cs43122版)摩机报告 [复制链接]
查看: 7797|回复: 16
(未经许可请勿转载)
本次摩机集中在模拟输出部分,涉及到电路改动。
提醒:
*摩机有风险,本文意见仅供参考;据此摩机导致损坏、失去质保,后果自负!*
一.       原始增益分配的分析
本机原始增益分配是:
Gn:3×(-1/3)
Gp:3×2/3
分析过程略。
1.       第一级增益=3,所以这一级的Vpp=10V左右。相对于30V的电源,这个输出幅度留了一定的动态余量,因此要不要改动随自己的便。在这里失真和信噪比是一对矛盾,但在一定的区间内,这个矛盾不会很尖锐。
2.       真正存在问题的是第二级。因为P通道和N通道的增益绝对值出现了较大差异:1/3和2/3,相差一倍。目前我没有足够的论据来说明,正负通道增益不相等会造成差动输出类型delta sigma DAC的失真变大和信噪比指标劣化;而且台湾一些激进分子甚至只用一条差动脚的信号输出,另一条就空着,也没什么不妥。――但是这里,这种失衡显而易见加剧了这一级的输入阻抗的不平衡,导致PN两个通道的高通时间常数产生较大差异,在中低频区造成额外的失真。这是问题所在。
二.       取消耦合电容-增益分配的重新调整(必修)
对于一个典型的差动输出DAC的模拟电路,耦合电容不是必须的。之所以要串入耦合电容,是因为平衡输出的存在。但是对于水晶,还有一个原因:由于差动放大器存在增益失衡,该级未能有效地消除前面过来的直流分量。这个直流分量是DAC产生的,因为它是single supply operation。因此必须串入电容隔断直流。――本来一个正常的差动电路,是可以将直流分量消除得很好的。
在大多数情况下,取消耦合电容对音质提升普遍具有积极意义,对这个解码器来说则意义非常,因为在前面我说了,存在正负通道时间常数的差异,这个差异必须消除。
直接短路4只耦合电容(中间的4只)是不行滴。在这么做之前,须对第二级进行处理,不然就会有直流跑出来,让你的耳机吃点苦头。
所谓处理,即改动运放的外围电阻取值,使放大器的Gp=-Gn,意思就是同相端和反相端增益绝对值相等。最高境界是与此同时Zp=Zn,就是连输入阻抗也配平,但这有点麻烦而且不是必须的,尤其是当不用耦合电容的时候。
Gp=-Gn=1/3,如果不改动第一级的增益,这个值就是1/3。而我呢,则把前面的四个放大器都改成了跟随器G=+1,所以我这里设置的是1,这样增益分配是1×1=1。最后出来的电平还是和大家一样的。
PN增益搞平衡之后,就可以短路中间的4只耦合电容了。如果你嫌拆下来不好看,就留在板上吧――不过我要bs你一下下。
做完这些后,你会发现声音有很大的变化。最明显的是低音量感增加,这连木耳都听得出来。
整体声音保守估计三到四成的变化。正因为此,这一节是“必修”。除了声音之外,还有额外的收获:多出4只耦合电容可供他用,J。
三.Cs43122第25脚CMOUT的相关考量和调整(必修)
25脚的官方描述是:共模电压(输出),内部偏置电压至滤波器(外接)引脚;此脚接电容到模拟地;内阻25k;不允许有任何电流通过此脚,否则会影响DAC性能。
这些话让人看得一头雾水。实际上它完全可以用一个方框图来清晰地说明:
可以看到:这个脚同DAC的模拟输出放大器的偏置相关,它的电位就等于四个差动脚的静态电位。
在datasheet中,25脚就是简单地通过两个电容到地。
如果水晶是这么接的话,我就根本没必要说这一大通废话。但不巧的是,小龙显然是看了一眼43122的评估板,于是他把电路设计成这样:
于是就需要确定一下25脚的实际电位是否等于VA的一半,如果不是就要调整一下下电位器。这完全是多出来的事情。
具体操作步骤:
1.       先用表量一下VA;我量出来的值是:5.25V;在5.0-5.5这个范围内都算正常。(和其他dac不同的是,43122的推荐VA和Vref是5.5V)
2.       接着量pin25,或者量4个输出端的任何一个也可以。它的电位应该等于上一个电位值的一半。
3.       调整。
四.电流负反馈运放(CFB)的使用(选修)。
相同的制造工艺和功率等级下,CFB比VFB的OP性能好很多。这里的性能主要是指高频特性。另外CFB的噪声系数通常很低。CFB广泛应用于视频电路。把它用在音频,完全是大材小用,但这种风气是时尚,因此不会有人跳出来反对。
为什么要在这里用CFB,或者说我看中它的哪一点?是因为CFB对方波的响应非常好,这意味着准确。
我的理念是简洁。我认为这种类型的DAC芯片,用两个运放或许更好。人多未见得力量大。但是如果需要平衡输出,那4个运放是省不了的,但是它们可以不位于主信号通道之内。那4个耦合电容也是。耦合电容可能的位置在我看来有三种。
CFB型OP有很多,ELANTEC和ADI有大量的CFB。Ad811是ADI众多CFB的一个,它的优异性能让它脱颖而出。据ADI自己说:811专为广播级视频系统设计(广播级和民用级不是一个档次的)。
High Speed
140 MHz Bandwidth (3 dB, G = +1)
120 MHz Bandwidth (3 dB, G = +2)
35 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = +2)
2500 V/us Slew Rate
25 ns Settling Time to 0.1% (For a 2 V Step)
65 ns Settling Time to 0.01% (For a 10 V Step)
Excellent Video Performance (RL =150 V)
0.01% Differential Gain, 0.01° Differential Phase
Voltage Noise of 1.9 nVÖHz
Low Distortion: THD = –74 dB @ 10 MHz
Excellent DC Precision
它的转换速率、噪声系数、建立时间等都不是一般的强。另外它最大输出电流高达100ma,这算比较强了。
Ad811还有一个招人喜欢的地方是价格便宜,二手货只要10rmb,比5532大s的性价比还高很多倍(性价比最低的当属827AQ)。
CFB不能直接替换VFB。不管3721就插不会有好结果。如果你比较迟钝,那在你还没反应过来之前就已经烧糊了。烧糊是因为温度上升;温度上升是因为发生了自激。更严重的后果是连带DAC一起给烧了。
CFB频带很宽,这是容易自激的原因之一。它对布线要求严格,反馈网络各电阻的取值也不是任意的。Ad811有一个反馈电阻推荐取值表格,兼顾了稳定性和带宽,根据它设定关键部位的电阻值基本没有大问题。我们是音频应用,用不了太高带宽,因此取值尽量往大了取。
另外有一张图表很重要,它给出了上升时间rise time/过冲overshoot与反馈电阻Rfb大小之间的关系。可以看到,上升时间和过冲是一对矛盾,很难左右逢源。但存在这样一个区间:Rfb=600~800ohm,两者都在让人可以接受的范围内。
反馈网络中的补偿电容一定要拿掉,留在那儿不自激你来找我。
我的取值如下:
前面四个运放接成跟随器。一个直观的优点是省事,因此只需四只电阻,其余外围可以去掉。当然好处不止省事这一个,我就不细说了,大家慢慢体会。
反馈电阻取值为750ohm。前面说过有一个范围:600~800。但实际为了确保稳定,下限是680;上限则可以超过一些,850其实也不错。在850左右,过冲已经小到可以忽略,与此同时,上升时间仅为4纳秒,真不赖。
两个差动转单端放大器的所有电阻均为680ohm,一共是8只电阻。
从电阻的数量来看,容易给人假象:第一级比较好搞。实际正好相反,这一级的自激很难消除,差点把人搞疯掉。我想过很多方法来消除自激,包括电源并小电容啦,反馈电阻直接焊在背面脚上啦,切除多余的pcb铜皮啦……结果p用没有,运放温度还是一个劲飚升。最后各种可能嫌疑全部排除,凶犯浮出水面:问题出在两级之间的信号传输PCB。它们很长,不规整,与信号地耦合过于紧密,于是导致811不稳定。据我所知,差动线对的布线原则是:等长、平行、彼此靠近等。43122的评估板布线对这个原则有很好的体现,看一下会就有感性认识。
(最长的那两对线就是)
找到原因后就好办了。我是这么办的:原来的pcb信号线两头切断,弃置不用;凌空架设两对双绞线,当然你也可以试一下贴着板。我用的线是网线。注意别用屏蔽线,不然前面的活都白干了。这么办完之后,四片811终于老实了。
Ad811带来的是更为凝聚的声音,这就是advantage所在,这就足够。我自认听力一般般,就只说这些吧。听到过有人说:ad811好是好,就是没有低音。我怀疑他的电路有毛病,要不就是在胡言乱语。
最后:关于这篇摩机报告
从我打算写到开始动笔写,其间经历了一个月这么久。除了春困导致无思进取的客观原因之外,我在考虑写这个东西合不合适。小龙和我私底下关系不错,我却要在背后捅刀子,告诉别人他的解码器其实有BUG;另一方面,大家看了之后纷纷效法摩机,而摩机难免失误,这就在无形中使小龙的售后服务吃紧。这纯属小人之举,连我自己都觉得可恶。但是不写吧又不爽,进退两难。
后来我征求小龙本人的意见,结果他说:无妨,但须声明“菜鸟慎摩”。但我没跟他提BUG的事。因此如果有人说:自由的风好卑鄙哦!……我没什么意见。
[img][http://bbs.erji.com/attachment/Mon_0605/16_139745.jpg/img]
顶一个。怎么没有听音报告?
辛辛苦苦摩完就放在那里了么?
卖油翁1 在 2006-5-16 22:46:41 发表的内容
世外高人!
我的摩改方法是DAC后面的东西统统不要了,由优质变压器输出
更高!
世外高人!
最后编辑卖油翁1
哈哈,如果好的话,成本又不高,叫小龙来学习一下。
直接把他出厂就改了。
好文
顺便问一下,为什么不取消Cmout的外接电阻?象datasheet里一样
这“风”真爽!
好文
KENTRYFO 在 2006-5-17 9:33:01 发表的内容
这“风”真爽!
这才促醒了我对此解码器的购买欲......
