[扫盲铁]从卫视入门到精通! [复制链接]
查看: 10553|回复: 28
衛星電視廣播是高科技發展對人類社會生活的賜福。當您做在家裏,用一隻直徑不及1米的抛物面天線對準相對靜止軌道上的廣播衛星時,天下山川、民俗民情、新聞要訊盡入眼底,此時您定有天涯咫尺之歎!人們倍感人類生存空間的距離大大地縮小了。
天空中單顆衛星上百余套高清晰電視節目、數位廣播,是不是吸引著您?幾百套節目的同時接收也不是夢幻,高科技的成就振奮人心。
小型地面接收站的建設,要有一個基本的原則,首要的一點是既要有滿意的效果,又要少投入,實現資源的最優配置。但是您是不是苦於自己知識有限,什麼機器是自己合適的選擇?怎麼安裝呢?身邊又沒有懂的朋友,找誰去問呢?況且具體問題一句話、兩句話也說不清楚。自己上網去查吧,茫茫網路,我到哪里去尋找,知識太多了,從什麼地方開始學起,遇到難題,網上又沒有網友給你解答時,苦苦尋覓,一熬就是半夜。如果您已經擁有了器材,那您對自己的器材瞭解多少?是否能熟練的駕禦它,還有如何讓它發揮最大的最用?
雖然我自己懂的東西也不多,還有很多東西沒有研究過,但我還是抽出了一段時間總結了這本手冊,為沒有接觸過衛星的朋友簡單介紹下,讓您早日擁有自己的器材,早日看到精彩的節目。
文章介紹本人在衛星電視接收過程中的經驗教訓,並普及一些衛星電視接收的知識。此外,轉載和介紹一些實用的文摘、器材製作,為廣大衛視愛好者服務。文章儘量通俗易懂,真正做到讓您從《入門到精通》
初燒手冊-【第一章 基礎知識】
如果您想燒衛星節目,那應該流覽些相關網站的介紹(尤其是一些好的論壇,都要放在收藏夾中,每天流覽下有什麼新的東西。),然後再在QQ中加幾個實在的懂行朋友,我的列表中就有些不錯的朋友,碰到問題一般都能在忙中幫我解答,有些不實在聊一陣,發現後就刪除掉算了!
一、硬體設備:要想看衛星電視,應該具備這些硬體
(1)接收機
現在基本上都是數字的了。種類很多,牌子也不少,但分類基本就4種:
1、免費機器 (只能收免費節目,鎖碼頻道收不到)
2、插卡數位 (配合卡,可以收看鎖碼頻道)
3、電腦衛星卡 (需要電腦支援,用軟體解部分鎖碼頻道)
4、模組機 (價格稍貴,需要模組和卡)
(2)天線
天線尺寸大小不等,又有正饋、偏饋之分。不同星上的節目由於衛星位置和功率不同選用不同的天線尺寸和種類。天線的種類實際很多,不過我們基本採用的是抛物面天線,作用是把衛星的信號彙聚到高頻頭上,以便供接收機使用
(3)高頻頭(LNB)
牌子很多,有配合正饋使用的C頭,和偏饋使用的KU頭。它的作用是把從抛物面彙聚的衛星高頻信號降低成接收機要求的中頻信號。
(4) 饋線
收看有線電視或者收無線電視信號用的75-5同軸電纜,當地都可以買到,饋線質量可很重要,一般天線和接收機的距離不要超過50米,否則信號就會衰減,如果饋線太差的話,30米的距離就會有信號衰減。所以一定要選擇質量好的饋線。
(5)F頭
饋線與高頻頭、饋線與接收機連接部分所用的介面元件,買機器經銷商都免費提供的。有英制和工制之分,我們常用是英制。
(6)收視卡
如果您想看加密節目的話,使用卡機還需配收視卡,有D版和正版之分,正版價格高,一般為分半年、1年期限,超過時間要重新續費。D版收視卡沒有任何收視保證,可是價格便宜,一般隨機器贈送。正卡服務好,可是有幾個人能買的起呢?也沒有必要啊!不過您要注意並不是所有節目都有D卡的。
二、選器材
衛星電視接收是一個很好的娛樂項目,既能看高清晰電視節目,又有尋星的樂趣。但新手往往不知道如何選購器材,從哪里下手。好,我們開始選器材。(本站器材商店中為您提供了不錯的套站供您選擇)
(1)選天線
首先我們確定要收看的節目,只有確定好想看的節目才能知道選購什麼樣的器材
節目在什麼地方? 打開: 本站的尋星參數連接
這裏是我國上空可以收看到的衛星和每個衛星上的節目內容,哈哈,慢慢看吧,很多啊!用一段時間選選自己想看節目,推薦看(亞太2R 76.5°E、中新一號 88.0°E、亞洲二號 100.5°E、亞洲3S 105.5°E、鑫諾一號 110.5°E、馬布海一號 146.0°E等)---大部分是中文節目啊,能看懂,如果您非要看外文節目想學外語、看看國外生活方式等,可以啊,這裏面也有很多。還不成的話,您就看別的星。
(1) 頻率在3、4千的那些4位元數位的都是C段節目,由於頻率低、功率小,需要正焦大天線(直徑1.2米-3、4米等)。頻率在10000以上的5位元數字那些都是KU段節目,頻率高、功率大,用偏焦小天線(直徑0.35米---1.2米等)就可以接收。
前面對抛物面天線的作用已經介紹了,那麼正焦和偏焦天線有什麼區別呢?它們不僅是大小的區別。偏焦稱為偏,因為它是正焦天線的一部分做成的,也就是由於KU波段功率高,只需要正焦中的這部分就可以拉。一般偏焦均是一次衝壓成型,而正焦多為組合分辨形式。這樣你應該也可以明白了用大的正焦天線也是可以接收KU節目的,但是實際中KU節目小天線就可以,何必浪費呢?
(2)知道這些後,結合尋星參數中每顆星下面國內各個地區場強覆蓋圖,根據KU和C的場強選擇天線尺寸大小(對照下面的圖表選擇天線尺寸)
為什麼要先選擇天線?因為首先你要考慮你自己地理位置和住所能不能安裝大個頭的天線,否則再好的節目不也沒有辦法看嗎?
當然,如果您有條件安裝的話,當然是天線越大效果越好!
(2)選接收機
下面我們就要看選用什麼樣的接收機了。
1、如果你只想看免費節目那簡單了,普通數字機價格都很便宜。
2、如果想看鎖碼的節目,那就要需要買卡機,配合卡可以看一些鎖碼台。注意無論您選擇什麼卡機是都能看免費節目
3、想價格便宜,還能看高檔節目那就選擇電腦接收卡,但必須配合電腦使用,如果有不錯的電腦(現在的電腦配置基本上都能滿足,具體可以參考本站的器材指南中的VP-1020內容),這個也是個不錯的選擇。
4、如果您經濟條件允許的話,買模組機不錯的啊。
(3)加密系統和卡機的種類
下面我就對卡機的一些東西,寫出來。(既然買卡機,我知道大部分人肯定是喜歡用盜版卡來看節目的。正版售價太貴,我是無法承受,而且也沒有必要,不知道您怎麼樣,那麼我就說D版的內容拉)
鎖碼頻道的加密形式
(1) VIACCESS法國電信2代系統
一般76.5,113,138,採用此系統加密。
百勝2500/3000/3900/9800等VIACCESS法國電信2代系統,主流機型配合AP6 D卡,可以解76.5上Tvbs一組、**一組鎖碼頻道。
(2) IRDETO愛迪德系統
一般110.5和78.5,採用此系統加密。
火箭機/銀河等IRDETO愛迪德系統配合國內衛視卡 ,可以解110.5上面的國內平臺,沒有幾個台(中央幾個和一些地方台,現在已經升級不能看了)。
(3) NAGRA 南瓜系統
146採用,南瓜系統的機器,比如航科410南瓜系統、太空機等配合D卡節目現在都可收視。
(4) 還有(105.5),comax等鎖碼系統配合專用機及正卡使用
卡機的種類
(1)單系統卡機:百勝2500/3900等配合相應系統的卡只能解一種編碼系統的節目。
(2)多系統卡機:比如航科410支援多系統,自己可以DIY成Nagara、Irdeto、雙Viaccess、Irdeto+Viaccess、Conex等中任意一種系統,幾乎適合現在所有鎖碼形式。其中收視卡要寫成410可以適用的。現在的430/E911S/961等都是同時支援3個系統甚至更多的機器也有。
(3)1020雙中文卡:電腦衛星收視卡,用軟體可以解卡機能解的加密節目,優點價格便宜。
(4)模組機:4355/9500(DVB2000)等,相容各種編碼系統。配合萬能模組、卡的話,可以解現在衛星上所有D卡可以解的節目啊。不錯,不過價格高啊。
看到這裏相信您已經知道自己需要購置什麼接收機了,具體每款機器(熱門的430/911S、1020、模組機等)應該怎樣使用才能發揮其優點,怎麼才能做到燒家水平,後面章節--名機操作指南中我們還會具體介紹。
(4)信號切換器。
如果您需要安裝多面天線(多星一機)的話,不要忘了買0/12V 、0/22K 、DS4切1等切換器啊,他們是多星同時接到一台機器裏面的必要元件啊,我的觀點2面以上就就選擇DS開關。至於超過4面天線可以通過上述開關組合來成功實現。
反過來如果一星多機接收您要選擇功分開關進行信號分支,分為4功分,用於一星四。2功分組合可以實現一星2機或多機。具體如何實現可以向經銷商提出要求,垂詢解決方案,實在不明白可以找本人或版主,幫您解答。
(5)購買指南
選好接收機後,下一步我們就該考慮如何購買設備了。
交易方式,現在流行的有幾種:
1、郵局
2、長途汽車帶貨
3、貨運公司,例如黑貓宅急便,猴子新竹貨運,熊貓………
4、鐵路運輸
★郵購須知:
1.郵購前在網上多轉轉,瞭解一下價格。然後向網友打聽對方的信譽,多轉幾個論壇,免得上托的當。
2.如果對方有網站或論壇,且時間較長、人氣較旺,可靠性就較高。正常人不會為區區幾個小錢,壞了自己的名聲,況且辦個論壇或網站要花大量心血,搞砸了得不償失。
所以找個信譽好的經銷商是關鍵。不要成了肉包子,到時候被騙了也是啞巴吃黃連啊。您可以在網上多轉轉就會發現大部分銷售商還是都不錯的。不過你不要計較幾十元的差價,選個有質量保證的銷售商最重要呦。不過現在在網上確實也存在一些網站報價太高的---不買他的貨(糊弄我等不知道行情嗎?)。
至於哪裡經銷最好,找本站就可以了,老林賣瓜了!
價格商定好後,您可能已經開始匯款。網上購物也是一種新的嘗試,雖說能夠買來本地買不到的東西,但是在等待所購物品的日子裏,雖說相信自己的選擇是正確的,但那種被騙的感覺時隱時現地出現在腦海中,直到收到領取物品的電話通知,才放下心來。萬事開頭難,總算是過了這一關。呵呵,所以說嘛,避免這種焦慮的心情,那您就選擇個好的經銷商。
好了言規正傳,在這個等待過程您不要光焦慮,好的器材銷售商馬上就會把貨送到您手中的。這個時候您需要準備的東西還很多,準備好了之後,您的貨到了之後,就可以馬上安裝拉,否則下面這些東西您也不一定1、2天能準備齊全啊。在等待貨物的時候您需要做什麼呢?請看下章。
初燒手冊-【第二章 安裝準備】
在等待器材到貨這段時間,我們還有很多東西要準備:
一、天線選址
調查下您的天線的安裝位置,天線前方不要有障礙物,建築物、樹木都會對衛星信號有阻擋,這樣您就無法看衛星節目拉。
選好安裝地點之後,考慮自己的天線如何安裝,小天線一般都可以用膨脹螺絲固定在牆上,大天線要看什麼固定形式拉,有立柱和盤式等安裝形式。您的地點如果可以隨便安裝的話,那就用膨脹螺絲直接固定,最好。如果條件不允許的話,那也有方法:您可以在很厚重的鐵板上固定,一般不會吹走的,還不行的話,那麼就找來混凝土自己打個方台,無論什麼立柱形式都可以採用這種方法啊,而且還可以隨便搬走啊,當然您要做的厚重些,這樣承受風力要大一些。再有像1.5米的正焦天線的盤式結構,可以在盤式上面壓塊長木版,然後用口袋裝石子、沙子等壓在上面,也是很不錯的方法啊。這些都應該在安裝之前準備停當才好。
二、工具的準備
(1) 電鑽、鐵鎚、扳手、鉗子、剪刀等這些工具要準備好,安裝時候都要用的上的,至於固定時候需要的膨脹螺絲,在您買的天線包裝中都有,一般不用準備。
(2)根據天線和您接收機的位置準備好合適長度的饋線(就是接收普通有線電視的5c2v或7c的同軸電纜)。一定要選擇質量好的饋線。
(3)下載尋星軟體:
這裏面有我國各個地方的經度、緯度和您地區接收衛星的時候天線所要調成的仰角和方位角、極化角等。
(4)記錄所需參數
準備一張紙上面寫下你需要調的衛星所需要的三個角度和這顆衛星上節目的信號最強參數(用於尋星),最弱參數(用於細調達到最佳效果和固定)。
比如:76.5(KU):最強:東森、Tvbs都很強 弱:12642H21500或12278 V 22425
88(C):強:3582 H 12860 弱:3632 V 26667
105.5(C):最強:4094 H 5555 陽光衛視 最弱:中央4、9
146(KU):都很強
138(ku):都很強
這些資料您可以多記幾個,多實驗幾個,因為有的時候星星上的節目強度也要變化的。(注意以上僅供參考,各個地區,以及不同時間、參數等可能發生變化)
(5)測量用器具
量角器、鉛垂(重物+細線DIY),用於量天線的仰角,這個是最重要的!
指南針(實際上指南針我認為沒有什麼大的必要,方位角大體可以估計出來的)
(6)小電視、電源線
如果您要到樓頂或者到離電視較遠的地方安裝天線的話,還建議您找個小電視一般2000多元一個,作為監視器,因為調星的時候要邊看電視邊調鍋的。還有長的電源線也要準備好。
三、正裝還是倒裝天線
對於正焦大天線來講就沒有這些內容了,也就是說正焦不存在正裝到裝的話題,您只需用上面軟體計算出來的參數直接調就可以了,以後我們還要學習正焦的調星方法。但是焦饋小鍋下面的內容您必須要看了。
注意:這個圖片中的各種概念比如什麼“後傾量”,對於初學朋友來說都沒有必要去學習的。您只要知道偏焦天線有“角度差”就可以了,其中75CM的角度差是20度,60CM天線角度差是24度。那麼這個角度差怎麼用呢?
正裝偏焦天線調仰角的時候要從軟體計算出來的角度上減去20度(75CM天線),比如您地區收76.5的時候軟體計算的衛星仰角是38度,在安裝調試測量的時候應該把天線的仰角量成38-20=18度。(通過這個圖形,您也基本上對正焦和偏焦的區別很瞭解了吧)。
倒裝偏焦
倒裝測量的時候是在軟體計算出來的衛星仰角角度上面要加上角度差,比如計算是38度的衛星仰角,這樣在調星的時候就需要測量38+20(75CM天線)=58度。
倒裝的優點是可以防止下雨的時候高頻頭表面濺水影響收看效果。
四、如何調極化角
在剛才咱們所用軟體中所計算出來的仰角和方位角,我想您一定都明白了,還有一個很重要的就是極化角,這個調不準確的話,節目質量可會受到很大影響啊,KU極化還好一點,可以C極化調不好的話,那可就麻煩了,您可能根本就調不出節目來啊。
先說KU高頻頭上都有一個標誌,KU高頻頭標誌向上就是零度位置,或者是F頭指向右下45度的時候是0度,逆時針旋轉為負,順時針旋轉為正
那麼C頭呢?C頭的極化角看頭上的0刻度,大多高頻頭0刻度水平的時候為0度(也有不一樣的,有垂直是0度的),比如我們就讓0刻度指向東吧為0,然後順時針為正、逆時針為負,呵呵無論向哪個方向關鍵是靈活運用。 注意:偏焦無論正裝還是倒裝極化角調整是一樣的
有的朋友不理解如何用時間點表示極化位置,這裏說明下,比如直的高頻頭F頭指向右下45度的時候,那麼表示極化角是0度,那麼這個時候F頭指向的位置就如同鐘錶的時針指向4點30分。 那麼如果極化角是-45度呢,那麼F頭就要逆時針旋轉45度,正好如同鐘錶時針3點整的位置。如果極化角度是+30度呢,大概就要把F頭指向到5點半的位置.以此類推,明白了吧.
再給您個極化演示程式欣賞:
使用說明:計算出當地所收衛星的極化角後(可以用本站下載的尋星軟體sat計算),用本程式可以迅速知道高頻頭F頭的指向。用鍵盤上的“上、下”方向鍵調整角度,每次調整1度;用鍵盤上的“左、右”方向鍵細調角度,每次0.1度。該程式演示的是直條型高頻頭的指向.
初燒手冊-【第三章 調星經驗】
想必您的天線和機器已經到了吧,哈哈,終於可以去調啦!先別著急,看看接收機說明書,看看如何尋星,不同機器的尋星功能表位置可是不一樣的啊,有的很方便,有的可就不一定好找啦。
實際上無論用什麼機器調星星,無非大家要瞭解下面幾個內容:
1、設置正確的降頻器本振(也就是高頻頭本振,一般KU頭是11300、10750,C頭是5150,單位都是MHZ)
2、在機器中找到尋星功能表,機器不同,功能表有難易區別,只要您努力都能上手
3、輸入正確的尋星參數(本站有尋星連接點擊查看)
調星應該注意的內容:
1、一定要先調好天線仰角,高頻頭的極化角度也要大概先調準確。
2、然後找到正南後,(不一定要用指南針的,大體估計就可以了)找到大致方位角來回慢慢調整(切記不要著急)
3、根據信號強度/信號質量、信躁,先強後弱來調整。
首先選擇信號強度較高的頻道,如76.5度星的12730V30000(現在已經沒有這個參數了,可以更換其他,別的星星道理一樣)粗調便於確定天線大致位置。然後選擇信號最弱的頻道,如76.5度星的12642H21500一組,細調三個角度以盡可能收到更多的節目,並確保收視效果。
4、反復調整天線的方位和仰角,直到信號質量最好。
5、最後慢慢調極化角,使信號質量、收看效果最好!
6、注意正確使用器材,在調之前好好看看相關使用說明。尤其是初哥,在機器中不知道如何輸入自己高頻頭的本振頻率,一般高頻頭上都有標記的,有的是在上面貼上紙片上寫11300或者11.3 表示的就是11300的本振,有的是在給出寫出很多本振 然後在本品的真正本振上面打個標記。
補充介紹:
A、75CM天線角度差大概20度左右,60CM角度差大概24度左右
B、一定要先把高頻頭極化調成基本正確的位置(C頭更重要)
C、仰角一般不可能第一次就調節的非常好,所以第一次在大概位置來回轉方位角度的時候沒有信號質量(信躁)的話,我們就增減一下仰角,然後再來回尋找衛星,直到出現信號!
D、出現信號後,強弱信號對比輸入後,仔細調整3角達到所有信號都可以下來後,就固定天線!
如果沒有問題的話,這麼做基本大功告成,
回家參考說明書和網上節目參數,加入節目欣賞去吧。
注意:經常有朋友問我 調星星的時候有信號強度指示,就是沒有信號質量、信燥,那麼給您的答案就是沒有對準星星呢,反過來再好好看看上面我讓掌握的三個角度,以及機器中需要注意的內容,看您注意了嗎?如果不是設置問題,就是沒有對準,不要著急,一點一點的對,肯定可以的!其中有信號強度,代表機器沒有問題,以及您的饋線、高頻頭、機器連接正確,剩下的就是按照正規操作方法 把他對準!
補充:測量仰角的方法
角度1是用您軟體計算出來的角度-20(75CM天線角度差)
角度2是與這個-20(角度差)後的角度互餘的
(我想上面這些的幾何道理大家都應該明白)
調星的時候使用這2個角度都可以,因為可能工具不同就看您測量哪個方便拉,至於說其他的內容,繼續欣賞本文章。
製作量仰角的工具請參考:
補充:
1、與初級燒友談如何正確處理仰角方位角與極化角
衛視接收時如何正確處理仰角方位角與極化角?這個問題論壇裏說法很多,其實不管簡易估算還是精確計算,在實際定位時是很難搞准的,尤其是新燒友剛接觸衛視不久,大多不具備很精確的調試儀器,再加上磁場的干擾,總讓人措手不及。那麼在實際調試時如何正確處理仰角方位角與極化角這三者關係呢?
1.三角中其實仰角最易定,也是最關鍵.測量仰角的儀器不易受干擾,容易測准且誤差小.因此在查得仰角後,先把仰角固定.
2.方位角最易受磁場影響,也不易測准.但衛視實際接收時方位角有一定的調整範圍.調試時只要進入這個範圍,都能收到信號.因此不必去刻意測量方位角.
3.極化角在衛視實際接收時也有一定的調整範圍,調試時只要進入這個範圍,也能收到信號.因此也不必去刻意測量極化角,只要大致調准就行.
4.所以只要調准仰角[最易調准,不易受干擾],大致調准極化角,然後在大概的方位角範圍內左右尋找信號.
5.尋找到信號後,細調方位角仰角與極化角至最佳.
初級燒友按此法調整天線,定會在最短時間找到信號
2、衛視初學者必讀---高頻頭與衛星節目、接收機之間的關係
網上經常有星友問到:收某某星需要用什麼高頻頭,為什麼單本振高頻頭能收的頻道,雙本振收不到等問題。這些問題都是因為沒有搞清楚下行頻率、高頻頭本振及接收機三者之間的關係所造成的。目前市面上的衛星數位接收機的工作頻率多為950-2150Mhz,有些機型是950-2050Mhz,因此接收的衛星信號經高頻頭轉換後的頻率必須是在這個範圍內。那高頻頭是如何轉換的呢?很簡單,就是一個減法運算,不過KU波段與C波段的演算法有所不同。對於KU波段是用下行頻率減去本振頻率,兩者之差就是轉換後的頻率,必須落在接收機的工作頻率範圍之內。例如,用PBI-1040高頻頭接收76.5度星的12730一組,其本振頻率為11300,輸出頻率為12730-11300=1430,落在了接收機工作頻率950-2150的區間內,可以接受到節目。但用來接收113度星就不行了。113度星主要一組節目的下行頻率是11132,那麼11132-11300=-168,超出了接收機的工作範圍。通常接收113度星都採用雙本振高頻頭,因為其低本振9750可以滿足要求,而9750單本振高頻頭市面上很少見。反過來,用雙本振高頻頭收76.5的12730一組就會出現問題,其高本振一般為10600,12730-10600= 2130,有些機器收不到。C波段與KU波段的演算法正好相反,是用高頻頭本振減去下行頻率。由於C波段高頻頭本振多為5150Mhz,比較固定,星友這方面的問題很少,不再囉嗦。我想你要是看了本貼,該知道買什麼高頻頭了吧。
3、正焦調星方法
前面初燒手冊中 我們已經詳細介紹了偏焦天線的調星方法,我們直接利用偏焦天線的高頻頭支竿就可以測量天線的仰角,達到收看節目的目的,注意的無非就是角度差就可以了。
但是正焦天線 因為沒有這種高頻頭饋源竿供我們直接使用,測量上多少有些不方便,但是由於鍋大,尋星方便,我們也有辦法。
前提我們應該注意2個問題,第一,用正焦調星不存在角度差問題,第二調C段節目,必須把C頭的極化角度,先調整基本準確,否則您輸入參數也是調不出節目的,更有甚者如果您的極化角度要是弄錯,相差90度的話,比如100.5中3706H4420這組節目您調10天也不會出現節目啊,因為極化已經錯了,如果您輸入3706H4420也許很快就會找到節目。而極化問題段節目影響沒有C段影響嚴重。
所以首先,我們應該先明確你所調的星星的極化是什麼,並且把高頻頭的位置擺放基本準確,至於 高頻頭的前後焦距先不用考慮,先露出饋原盤1、2cm就可以了,最後定節目質量的時候再調整。
C頭的極化角看頭上的0刻度,大多高頻頭0刻度水平的時候為0度(也有不一樣的,有垂直是0度的),我們就讓0刻度指向東為0(PS-900如此),然後順時針為正、逆時針為負,呵呵無論向哪個方向關鍵是靈活運用。尤其是弱信號,極化角差一點都下不來,而理論值和實際值往往又有一定差距,故以實際調整為准。
1、製作簡單的儀器。這裏介紹的是非常簡單的“土儀器”,即學生用量角器,在其零位中心鑽一小孔,用棉線拴一小螺母,另一端穿過小孔打結,即成了測量仰角的儀器,直觀、準確、價廉、實用。
2、先調極化角,再定仰角,後定方位角。因為C波段天線的仰角十分直觀。將自製的仰角儀平面靠在天線的圓託盤上,此時,量角器上的指示數即為仰角。將衛視下行信號接收資料登錄接收機,左右轉動天線,因為是數位節目,應慢慢調整。數位壓縮節目,需要解壓縮運算,而這一切都需要時間,故一定要慢,要有耐心,初學者尋星失敗,往往就在這裏!一旦找到了信號,再左右調整方位角,使信號指示最大,然後再上下調整仰角,使信號最大,再細調極化角,使指示最大。最後還前後調整高頻頭在饋原盤中的位置,使指示最大。數位機的指示往往包含兩部分:一是信號強度,二是信號品質(質量)。光有強度指示不行,還必須有品質指示,二者皆為最大時,鎖定天線,尋星即告結束。
3、調105.5的時候 下面資料請參考,
信號強的有
3720 H 4420 福建衛視 SAB等等 用於找星星
信號弱的有
3847 H 4420 湖南衛視
3854 H 4420 湖北衛視 中央4 等等
用於固定星星 最後可以多實驗幾個 保證每個都可以收看
初燒手冊-【第四章 安裝經驗】
室外安裝:
想必您的天線已經安裝上了吧,精彩的節目也欣賞上了,有沒有對自己安裝的地點不滿意,這章我們主要對安裝的方法和位置介紹下方法。目的是什麼呢?無非是自己滿意,或者可以逃避些麻煩。
首先如果您把天線裝在平房的院子裏面,正饋天線可以用正切三角函數算算有沒有信號被遮擋,如果有的話,那只有墊高天線拉。如果是偏饋的話,由於仰角要減去20度左右,那麼大部分信號要被遮擋,方法呢?可以增加天線的高度,實際更好的方法我們可以倒裝天線啊,這樣仰角不就增大了吧,而且天線不必安裝很高---隱蔽啊。
安裝在樓頂的話要求儘量安裝在樓頂的中央,這樣下面的人一般是發現不了的,還有就是採用倒裝偏饋也可以降低天線高度啊,下面的人都是看不見的啊。不過如果您的建築在附近不是最高的,比如是5層的居民的話,您安裝在本樓的樓頂,那麼其他樓3、4、5層的用戶是都可以看的到啊。怎麼辦呢?準備些很大塑膠袋。把它罩起來,還可以防雨哦。曾經看到些搞笑的方法,比如把天線漆成迷彩色寫上軍事天線。還有在天線漆上SONY中華電信等。
二、陽臺安裝:
對您安裝的天線是不是還不滿意,想安裝在陽臺裏面更隱蔽些嗎?好方法,不過您要是安裝到陽臺裏面的話,首先應該是天線尺寸一定要夠大,雖然在陽臺裏面安裝,透明玻璃對信號遮擋比較少,但是金屬的窗戶框對信號的阻擋可是相當嚴重的啊,強信號能下來,弱信號可是不一定能夠下來的啊,我的朋友在陽臺裏面用75CM天線市區安裝收看76.5,呵呵根本就沒有成功,我想原因可能是他的封陽臺用的材料太寬吧,所以在陽臺裏面安裝技術要求更重要,大家可以觀察一下,衛星信號如果要全部照到陽臺內的話,天線應該安裝在什麼地方,是提高還是降低天線位置,倒裝還是正裝靈活運用,重要一點就是要天線的抛物面最大限度的接收外面來的信號
還有封陽臺的材料中如果有金屬網的話,呵呵我想您還是慎重考慮是否安裝陽臺,估計成功的可能非常小啊,我朋友想在陽臺安裝都要把陽臺小扇窗戶打掉換成大塊玻璃呢。還有在陽臺安裝的時候要看看您陽臺夠不夠寬度啊,呵呵否則您的饋源杆(那個放高頻頭的杆)可沒有地方放啊。
三、室內安裝
如果陽臺安裝您不喜歡的話,可以安裝在室內
這樣安裝很不錯啊,非常安全,如果您喜歡調星的話,還可以隨時調整鍋的方向,看不同衛星節目啊,這種安裝同樣注意防止信號衰減要把天線安裝在大塊玻璃的後面。
至於固定形式,那就多種多樣了,上面有固定在室內窗臺的,,或者自己做個支架放在上面,可以放在窗臺上,或者放在桌子上面。更有我曾經看到有燒友把鍋種在花盆裏面固定啊,當然,根據您的具體情況採用具體的固定形式。自己多開動腦筋啦。
四、鍋頭分離:
高頻頭與鍋分離: 如果你覺得天線太占地方,可把高頻頭與鍋分離,把高頻頭裝在窗外,讓鍋貼近窗戶,以節省空間。具體方法是,打開窗戶,移動支架讓鍋儘量靠近視窗,留出窗簾的空隙,調整信號到最佳位置,量出高頻頭距窗臺的高度和到兩邊標記點的距離,在窗臺上打孔,然後用扁鐵或木料等材料固定高頻頭即可。當然此法我估計難度很大啊,信號的焦點一定要找好啊
五、室外窗臺安裝:
不使用原來的支架,製作一個L型的支架,在窗臺上打兩個孔,用膨脹螺絲固定。天線固定在一根20公分左右長度的管子上,收視時把天線套入支架的立柱管子,調好方位,擰緊螺絲固定,使用比較方便、靈活。(見右上圖)
如果您不嫌麻煩,留個支架在外面,天線隨時都可以挪到屋裏了,不過為便於尋星,您一定要作好標記,下次使用的時候可以非常省事的把它拿出去,放在上面就可以了,這麼做的目的您當然可以理解啦,很安全啊,尤其是白天您上班不看的時候收起來,晚上看的時候拿出來,呵呵,高招!
初燒手冊-【第五章 效饋源使用篇】
普通C頻頭都是自帶一個饋源盤,就固定C頻頭的那個三兩圈的盤,KU頭呢都是饋源一體化的,饋源的作用就是更多的收集從天線反射回來的信號,以保證更穩定的收看。
那麼為什麼出現了高效潰源呢?比如您無法安裝大個頭的正饋天線,想在偏饋小天線上面收看只有正饋大天線才能收看的C段節目的話,那麼就可以借助這個東西拉,它能把偏饋小天線信號更好的收集到您的C段高頻頭上,和這個東西配套的還需要個偏饋天線用的夾具,這些東西價格都很便宜,是您收看C段節目的一種良好的選擇啊!
採用高效饋源收看C段節目的話,您首先考慮的是您所收看的衛星在您的地區場強是不是最高的,在有天線尺寸是不是夠大,推薦至少用90CM的偏饋,否則會下不來節目,即使下來節目也是一部分強台。
還有如果想用偏饋收C段節目的話,如果那個星上有KU段節目的話,建議先用KU頭調出節目再換成C頭+高效饋源由強到弱調您想看的星
弄幾張實際例子大家參考
收看88C、105.5C,尤其是105.5C收的比較多,節目不錯,信號強度最好。
初燒手冊-【第六章 一鍋多星篇】
經過一段時間的自己親自調星觀看,是不是發現節目還不夠看的啊,是不是想再添加鍋收看更多的衛星節目拉,實際上有不用你破費太多的方法啊 ,比如就添加幾個頭,用一鍋收看更多衛星節目,是不是更爽! 一鍋多星接收的可行性原因是有些衛星挨的很近。
一、一鍋雙星
先看看100.5+105.5的雙星接收
由於受接收條件限制,如何運用現有條件和器材進行一鍋多星的接收,正成為衛視燒友的追求和夢想。筆者從各種有關刊物上看到了許多一鍋多星的接收經歷,瞭解到許多燒友兼收高頻頭的位置的擺放產生很多疑問和爭議,結合本人的接收實踐,筆者繪製了衛星波束反射圖,和廣大燒友談一點自己的觀點和看法。
1、一鍋多星的接收最好選擇信號比較弱的衛星作為主收,信號強的衛星作兼收會省力些。例如:筆者用1.5米中衛天線收105.5°E和100.5°E的雙星,以100.5°E星作為主收,根據反射焦點偏移,偏焦收105.5°E星的高頻頭在主焦的左面約3公分的位置(緊挨主焦高頻頭如圖),饋源略微向外一點,這樣,不僅100.5°E星的所有信號全下,和單收105.5°E星差不多。
2、在收視實踐中,發現衛星波束在天線鍋面上的反射,實際上是個別鍋瓣(只有靠近偏焦的兩瓣)起主要作用的,其他鍋瓣反射信號很少,(編者注:偏焦使用時有可能是這樣,主焦使用時不可能是這樣。否則主焦就不再是主焦,而是沒有聚焦,成為偏焦。在偏焦工作時,天線效率要降低)這讓我想到如果摘下一瓣或兩瓣只要焦點準確收KU波段應該沒有問題。因為只有個別鍋瓣反射信號較多,所以偏焦高頻頭應正對該鍋瓣,也就是偏焦高頻頭略微向外或者上掰一點點信號最好。
3、關於夾具的選擇:由於一鍋多星屬於不正常接收所以夾具一般要自己製作。像100.5°E和105.5°E兩顆衛星相距5°,接收天線又小(1.5米),兩個高頻頭必須挨得很近,所以我把100.5°E的饋源盤左邊挖一直徑和105.5°E高頻頭直徑相當的缺口,由於饋源盤只對弱信號起作用(編者注:是這樣嗎?),收105.5°E星乾脆就不用饋源盤,以此減輕重量並便於固定,然後微調至信號最好的接收角度,用鐵絲固定牢穩即可。當然廣大燒友自己動腦筋設計更好的夾具最好。
4、以前有燒友反映兼收信號的高頻頭放在左邊還是右邊好,地理位置對其有什麼影響等問題,我根據波束反射原理繪製了一張圖,實線代表100.5°E星的波束反射路徑,虛線代表105.5°E星的波束反射路徑。接收點經度113°E是在河南的某地接收,接收點經度96°E是在四川的某地接收,我們可以看到高頻頭的左右旋轉根本不受地理位置的影響。
一鍋雙星饋源盤:亞洲2號、亞洲3S一鍋雙星潰源盤,這種潰源盤就是將原高頻頭隨盒裝來的盤子在西面用電切割鋸開了一個直徑7釐米的缺口,在外環上鑽兩個直徑3毫米的孔,在做一個半圓抱箍,將C頭固定在缺口內(注意是在西側啊,位置很重要呦!)這樣就不存在調整問題了。基本上是一裝就成功。這種潰源盤接收效果大大提高,PBI-1000接收機信號強度沒變化還是81,可是信號品質卻大大沖到了89-97%,真是輕輕鬆松一鍋雙星。亞2 、亞3S信號餘量大大。(自己動手能力強工具齊全,完全可以自己加工)
也可以考慮購買成品
通過上面這些說明您是不是對雙星接收100.5和105.5已經基本掌握,動起手來自己行動起來,做作看,通過您自己的動手操作,我想您定能用1.5米左右的天線把節目全下來,這樣,我們不是節省了一個鍋的開支,其實並不是錢的問題,更重要的是節省空間啊。
二、一鍋多星
如果您已經掌握了一鍋收100.5和105.5的方法了,那麼是不想一鍋三星呢,繼續收88C啊,也很好調啊,多星可以不可以呢?144+146呢?166+169怎麼樣?當然都可以啊,看你地區的信號強度和你的耐心拉,都是可以做到啊,看看這些實際例子。
上面是一鍋多星的操作方法,如果您經濟、安裝條件允許的話,當然可以不用這種方法,這種方法肯定要對信號有衰減,只是燒友玩耍而已,因為我們是DIY。
初燒手冊-【第七章 複合高頻頭】
下面我們要說的也是一鍋雙星,比如在100.5上既有C段節目又有KU段節目,想都接收下來怎麼辦,可以再買個鍋裝上,或者買個C/KU複合高頻頭啊,不過這種雙收的成品工業頭價格可是非常貴的啊,比再加個鍋和頭的價格肯定要貴。怎麼辦呢?有沒有更好的方法,有啊,請看下面一章。
C/KU複合高頻頭
下麵是兩則C/KU複合高頻頭 的製作方法:
自己動手用普通C、Ku高頻頭改裝複合高頻頭
對於一個業餘衛視愛好者來講,其樂趣莫過於自己動手改造衛視器材.時下有好多衛星均 工作在C、KU波段上,但要數收亞洲2號最為熱門,它在C波段約有27個免費頻道,KU波段 有14個免費頻道,而且節目都很精彩。但照常規收視上述C、KU波段節目需用兩面天線( 一大一小)及兩隻高頻頭,再通過0/22KHz切換器來切換。這樣接收雖然方便省事,但一 是占地方、二是投資高。而對於工薪衛視愛好者來講,應節省開支。筆者產生了一個念頭,是否可用一面天線,同時接收C、KU波段節目?回答是肯定的。但買一隻C、KU複合 高頻頭如PBI-4400C/KU高頻頭需好幾千多元,價格實在太高了,某些專業刊物廣告介紹的 複合高頻頭價格也要捌、玖百元之多。於是筆者抱著自己動手改造裝的想法,用普通的C波 段高頻頭和KU高頻頭組合,成功地接收到了C、KU波段的衛星信號,且價格還不到幾百元 。經幾個月的試用,效果相當滿意,它的性能不亞於成品C、KU複合高頻頭。現把改裝方法介紹給衛視愛好者們。
高頻頭的選用
C波段高頻頭可選奧斯卡3.4~4.2GHz或美鷹15度K、17度K型。因這種高頻頭裏面垂直振 子與水平振子的隔離物是一根直徑5mm的鋁棒,而有些C波段高頻頭裏面的隔離物是與外 殼一起澆鑄的鋁塊,象這樣的C波段高頻頭就不便用來改裝。至於KU高頻頭可選用 PBI-1040、ASK-KU07、ASK168型。
加工 :
一般的C波段高頻頭它的外殼由兩部分組合而成,即饋源引導管和諧振腔。首先在諧振腔底座上相隔120度且向上1cm處,各畫一小圓圈,然後在諧振腔底座上開一個口子(有條件的話,上車床把它底座車掉;沒有條件的話,可用鋼鋸條把底座鋸掉),同時在三個 畫圓圈處,各打直徑2.3mm的孔,並用直徑3mm絲攻攻出牙紋,旋上直徑3mm*10mm螺絲釘3 枚,作為固定KU頭之用,這樣改裝後即基本上完工。
裝配與調試
首先把KU頭上的塑膠蓋去掉不用,然後裝到C頭底座裏面,稍旋緊三枚螺絲釘,使KU頭不掉下來(KU頭在C頭裏面能旋轉),把組合好的複合高頻頭裝到天線饋源盤上暫時固定好,開機接收亞洲2號星上C波段的衛視信號,待收到信號後再調整C頭在饋源盤內的高低度及極化角度,使接收的衛視信號最強,這時固定好C頭;再把電纜接到KU頭上,接收KU波段衛視信號,同時旋轉KU頭的角度,也使接收到的衛視信號最強,這時可緊固三枚螺絲釘,使KU頭在C頭裏面不鬆動為止。調試完畢後,取下複合頭,並在KU頭與C頭連接處打上玻璃膠或尼龍膠,待固化後就可正式使用了。C波段、KU波段可通過0/22kHz切換器來切換。
經過改裝的C、KU複合高頻頭經實際使用表明,比起單只高頻頭來講有一點衰減,但不是很多,約1~2dB。筆者經過幾個月的試用一直很好(用的器材是1.6m拼裝天線、金泰克 KT-D8000衛星接收機和上述改裝的C、KU複合頭、金泰克KT-D8000衛星接收機和S90偏饋天線接收時,效果也很滿意。感興趣者不妨一試。
另篇製作方法:自製經濟適用的C/KU複合高頻頭
為了接收衛視節目方便,早就想買一款C/Ku雙波段複合型高頻頭,但直至目前,市售成品C/Ku複合頭仍價目不菲。不久前,看了相關電子報刊上幾篇用廉價的C頭和Ku頭自製C/Ku複合高頻頭的文章後,我決定按文章中所述方法親手一試,也享受一下其中樂趣。就地取材,將自己使用了一段時間且性能穩定的PX-900E 17°K C頭和ASK168 0.7dB Ku頭分別從天線上取下後,仔細觀察了一番。依有關文章中所述的辦法,將C頭頂端打孔,將Ku頭從頂端插入,用卡尺測量出ASK Ku頭極化探針處的最細外徑為25mm,然後在C頭頂端正中用26mm鑽頭打孔;之後,再用鋸把Ku頭的喇叭饋源全部鋸掉,只剩下兩隻探針處的25mm外徑。再將其插入已打孔的C頭內,仔細對正並調整好極化探針與C頭保持一致,C頭和Ku頭介面處的內外部分分別用白色熱熔膠條封死,並用可伸縮性防水膠布纏了整圈,防止雨水進入C頭波導管內部,這樣,一款自製C/Ku複合高頻頭便大功告成。
效果如何,決定將其裝到原來已對準亞洲2號的1.5m整體鑄鋁天線上,用自製的0/22KHz切換器和海克威2000H型數字機親自檢驗。由於PX-900E 17°K C頭性能的確優良,改制後接收的C段信號依然順暢,所下載的每個節目均畫面清晰、穩定。Ku段的河北、山西、中央4、9套以及中國國際廣播電臺節目流暢下載,而北京台停頓有馬賽克,天津台根本不見蹤影。微調複合頭的焦距和極化後,效果仍然沒有多大變化。可見Ku段由於饋源喇叭口鋸掉後信號損失較大。怎麼辦?(編者注:鋸掉喇叭饋源口後信號會發生怎樣的變化,為什麼會發生這樣的變化,請廣大讀者探討),又查閱了一番資料後,決定給已去掉饋源喇叭口的Ku頭加裝波導口,以增強信號強度將Ku頭重新拔出來,用卡盡測量出極化探針處內徑:約22mm,找一隻外徑約為22mm的大電解電容,去年外層塑膠皮和兩頭,將其內部材料全部掏空,只剩下外徑為22mm的外殼鋁筒,用502速粘膠水將其粘到Ku頭探針處,再將Ku頭插入C頭,用述方法調整對齊好探針後封牢。再次檢驗,C段節目仍舊沒有任何影響,Ku段的北京中和天津台也下來了,只是天津台信號較弱仍有停頓馬賽克現象。再將此自製C/Ku複合頭和同樣天線試收視較強的亞太2R信號,由於C段節目較少,只能下載3848、3600、3823等部分信號,而信號很強的Ku信號12375、12650、12630、12430、12730、12589等全部能順利下載,其他較弱信號則下不來。
初燒手冊-【第八章 器材保養】
包括兩部分接收機和天線
一、接收機的保養
接收機由於是在室內工作,主要參考說明書正常使用一般不會發生故障。主要是注意在夏天工作的時候機器的散熱,如果死機頻頻的話,您最好在機器上面裝個電腦機箱用的風扇。現在我的BASE3000收看一段時間後機器上面就很熱的哦,所以想到了夏天肯定更熱,到時候,就要研究研究在外面裝個風扇拉。
另注意閱讀:
衛星接收機十忌
一忌用無質量保證的LNB、切換(功分)器和電纜。因一旦內部有短路,則將造成衛星接收機給LNB饋電的電源損壞。
二忌用射頻尋星。因一旦頻偏(TV接收機或衛星接收機的調製頻偏)或衛星接收機電源干擾,TV接收機則無法收到微弱的衛視信號,而導致尋星失敗。
三忌收視未開鎖頻道的加密信號。若加密信號為未開鎖頻道,一旦搜索它,輕則顯示無可用頻道,重則造成死機,或記憶紊亂,或搜索不停。
四忌接收類比信號。因類比信號無符號率數據。故當符號率為0時進行搜索,也將造成死機。
五忌將PID碼全部設置為O。當PID碼全部設置為O後搜索時,機內標準PID碼跟蹤電路失去作用,也會造成死機。
六忌用CH±鍵快速換台。用CH±鍵快速換台時,會使機內電腦來不及運算,將會導致死機。
七忌在無新增頻道前,全部刪除廠家預置頻道。當全部刪除廠家預置頻道後,將使機內節目資料庫空白,輕則整機工作程式紊亂,重則非廠家處理不可。
八忌胡亂用密碼鎖台(對有密碼鎖台的機子而言)。胡亂用密碼鎖台,一旦忘記,將給你的正常使用帶來麻煩。
九忌與接收射頻信號的TV機放在一起。當與接收射頻信號的TV機放在一起時,衛星接收機內電源的電磁輻射或調製信號會干擾TV機收視(即畫面會出現網紋)。
十忌在雷雨天氣使用。因數位衛星接收機的電路結構較複雜,工作於低壓、微功耗狀態。抗高壓、大電流衝擊能力較為脆弱,很容易被感應雷電損壞。特別是無交流關機功能的機子(例如佳訊DVB-3000型),最好在雷雨天氣時,把電源插頭拔下。
二、天線的保養
衛星天線安裝調試完成後,在接收某確定衛星的電視信號時,其方位角、俯仰角基本不動。為消除衛星漂移帶來的影響,可以根據實際收測效果,定期或不定期對天線進行微調,以便之始終處於最佳接收狀態。
為防止衛星天線遭受雷擊,天線上方應安裝避雷針,在澆築基座時應使基座與天線一起可靠接地,接地電阻應小於4歐姆,在雷雨季節到來之前必須仔細檢查避雷接地系統是否良好。
從室外衛星高頻頭到室內衛星接收機的電線饋線宜穿金屬管道,金屬管道與電纜饋線的遮罩網應可靠接地。天線的戶外接地線不要與室內衛星接收機、調製器、放大器等的接地線共用,要分別接地。
天線饋源口面薄膜不得破損,如有破損應及時更換。饋源內不得有水氣、水珠或異物。在冬季.如果饋源和反射面上有積雪、冰淩,要採取措施及時清除,以保證電性能正常。高頻頭與饋線的連接處常年暴露在外,宜用 GSB密封膠或環氧樹脂密封。
在有颱風的地區,應特別注意天線的安全,必要時應將天線俯仰驅動到90度,即天線口徑朝天,在四周用鋼絲繩拉緊天線並固定,以減小風壓負荷,防止天線損壞。
一般使用半年左右應對天線重新油漆一次,氣候條件惡劣的地區,油漆的週期還可縮短,以油漆沒有剝落為原則。對天線傳動系統的活動支點、軸承、絲杆等應定期塗注潤滑油.方位和俯仰絲杆的保護罩不得破損,以便更換或接收別的衛星信號時能調節自如。
初燒手冊-【第九章節目接收不良的原因】
一、天線的安裝位置應選擇合理
衛星天線方向應開闊、無遮擋,另外應遠離微波站、差轉臺、雷達站等,應儘量避免這些干擾源。建在平地上,天線前方不遠就是樹林或房屋等,有些建在樓頂,但樓頂四周均有一米多高的圍牆,天線基礎座沒有高出圍牆。有些就建在發射塔或微波接收塔下,還有的幾面衛星天線縱橫建在一起,相距很近甚至陰影重疊。以上這些均對接收衛星信號,尤其數位信號有直接的影響,造成信號質量下降受到干擾等。
衛星接收天線的技術指標要達標,合格的抛物面天線是您正常收看的重要保證,否則肯定散焦,為什麼現在二手的日本天線很熱銷啊,人家質量確實棒。不過我們還是支持國貨,選中國人製作的中衛等就不錯。
二、高頻頭焦點焦距
高頻頭焦距也是一個不可忽視的問題,尤其在正饋天線中,調整好焦距你會發現信號提高不少。
三、衛星分配器、線放器的選用
隨著衛星節目的不斷增加,往往一個極化輸出就要接收多路信號,常採用分配器,這些對信號都有衰減。
四、特殊自然條件下的衛星信號中斷
一般說,整個衛星信號的傳輸接收系統,在設計指標合理及設備完好的情況下,信號的傳輸與接收是不間斷的,但受到一定特殊自然現象影響,如發生衛星蝕及日淩時,衛星信號就可能被干擾中斷。在衛星繞地球運行過程中,當太陽、地球和衛星運行到一條直線上,而且地球在中間時,這就是衛星蝕,衛星蝕多發生在每年春季和秋季,每次連續出現45天,共90天。與衛星蝕現象相似,當衛星運行到太陽和接收站之間,並處在一條直線上時,接收站的天線對準衛星,也正好對準著太陽,太陽的射電雜訊將嚴重干擾或中斷電視信號,這種現象為日淩,日淩發生在春分和秋分前後連續幾天,每次約3~6天。
五、Ku信號雨衰Ku信號的雨衰問題是衛星電視節目接收中經常碰到的問題。無論大雨小雨,或多或少都要影響Ku信號節目的正常收看。經筆者多次試驗和實踐,總結出了以下幾種方法,均可有效避免Ku信號的雨衰現象。
給ku高頻頭穿上防雨衣,我們可以將乾淨的可樂塑膠瓶(最好是無色透明的)的瓶口,剪得與Ku高頻頭一樣大小,然後將它套在Ku高頻頭上,並在塑膠瓶下沿打幾個滴水孔,防止雨水倒流。這樣,即使下大雨也濺不到高頻頭蓋子上,Ku信號便能正常接收和收看了。
給Ku高頻頭換上防雨帽。大家使用的Ku高頻頭,上面的塑膠蓋一經下雨,雨水便會沾在蓋子上,影響信號的正常接收。我們可以把Ku頭上的塑膠蓋取下,換上冰箱裏常用的保鮮膜,用橡皮筋或透明膠帶紮上。因保鮮膜不浸水,故下雨時也能正常收看,在晴天還能略為提高Ku信號的接收強度。
給Ku高頻頭翻翻身,正常安裝Ku天線時,是把天線上的曲杆放在下麵,使高頻頭口朝上對準天線面的。一下雨,雨水便會打濕Ku頭上的塑膠蓋。其實,我們可以把Ku天線倒過來安裝,讓曲杆放在Ku天線的上部,使高頻頭口朝下,這樣下雨時便能避免雨衰問題。這樣處理的唯一缺點是其仰角太大。
給Ku天線造防雨屋,由於接收Ku信號的天線口徑大多在075m~0.9m之間,其體積較小。因此,可以用鋁合金做一個剛好能裝下天線的玻璃小屋,小屋最好安裝3mm~5mm厚的無色透明玻璃。筆者將天線放進自製的封閉玻璃小屋進行試收,其接收效果絲毫沒有受到影。
初燒手冊-【第十章 普及些基本衛星知識】
經過一段時間的學習,相信您精彩的節目已經欣賞起來拉,知識也已經瞭解了不少,如果您有興趣的話,就系統的學習、簡單瞭解下這章的內容。
數位衛星電視系統簡介
數位衛星電視是近幾年迅速發展起來的,利用地球同步衛星將數位編碼壓縮的電視信號傳輸到用戶端的一種廣播電視形式。主要有兩種方式。一種是將數位電視信號傳送到有線電視前端,再由有線電視臺轉換成類比電視傳送到用戶家中。這種形式已經在世界各國普及應用多年。另一種方式是將數位電視信號直接傳送到用戶家中即:Direct to Home(DTH)方式。美國Direct TV公司是第一個應用這一技術的衛星電視營運公司。與第一種方式相比,DTH方式衛星發射功率大,可用較小的天線接收,普通家庭即可使用。同時,可以直接提供對用戶授權和加密管理,開展數位電視,按次付費電視(PPV),高清晰度電視等類型的先進電視服務,不受中間環節限制。此外DTH方式還可以開展許多電視服務之外的其他數位資訊服務,如INTERNET高速下載,互動電視等。
DTH在國際上存在兩大標準,歐洲的標準DVB-S和美國標準DigiCipher。但DVB標準逐漸在全球廣泛應用,後起的美國DTH公司Dish Network也採用了DVB標準。
DTH系統的組成
一個典型的DTH系統由六個部分組成:
1)前端系統(Headend)
前端系統主要由視頻音頻壓縮編碼器,複用器等組成。前端系統主要任務是將電視信號進行數位編碼壓縮,利用統計複用技術,在有限的衛星轉發器頻帶上傳送更多的節目。DTH按MPEG-2標準對視頻音頻信號進行壓縮,用動態統計複用技術,可在一個27MHz的轉發器上傳送多達10套的電視節目。
2)傳輸和上行系統(Uplink)
傳輸和上行系統包括從前端到上行站的通信設備及上行設備。傳輸方式主要有中頻傳輸和數位基帶傳輸兩種。
3)衛星(Satellite)
DTH系統中採用大功率的直播衛星或通訊衛星。由於技術和造價等原因,有些DTH系統採用大功率通訊衛星,美國和加拿大的DTH公司採用了更為適宜的專用大功率直播衛星(DBS)。
4)用戶管理系統(SMS)
用戶管理系統是DTH系統的心臟,主要完成下列功能:
A. 登記和管理用戶資料。
B. 購買和包裝節目。
C. 制定節目記費標準及用戶進行收費。
D. 市場預測和營銷。
用戶管理系統主要由用戶資訊和節目資訊的資料庫管理系統以及解答用戶問題,提供多種客戶服務的Call Center構成。
5)條件接收系統(CA)
條件接收系統有兩項主要功能:
A. 對節目數據加密。
B. 對節目和用戶進行授權。
目前國際上DTH系統所採用的條件接收系統主要有:美國NDS,以色列Irdeto,法國Via Access,瑞士Nagra Vision等。
美國Direct TV公司以及採用Direct TV技術的加拿大Star Choice公司使用的是NDS條件接收系統;美國Dish Network(Echostar)公司以及採用Echostar技術的加拿大Bell ExpressVu公司使用的是Nagra Vission條件接收系統。
6)用戶接收系統(IRD)(Intergrated Receiver Decoder)是指綜合解碼衛星接收機。
DTH用戶接收系統由一個小型的碟形衛星接收天線(Dish)和綜合接收解碼器(IRD)及智慧卡(Smart Card)組成。
IRD負責四項主要功能:
A. 解碼節目資料流程,並輸出到電視機中。
B. 利用智慧卡中的密鑰(Key)進行解密。
C. 接收並處理各種用戶命令。
D. 下載並運行各種應用軟體。
DTH系統中的IRD已不是一個單純的硬體設備,它還包括了作業系統和大量的應用軟體。目前較成功的IRD作業系統是Open TV。美國Dish Network公司已開始逐步升級用戶的IRD為Open TV系統。
地球同步衛星 :地球同步衛星就是在離地面高度為35786公里的赤道上空的圓形軌道上繞地球運行的人造衛星。其角速度和地球自轉的角速度相同,繞行方向一致,與地球是相對靜止的。
TVRO :(Televsion Receive Only)就是針對各衛星所傳送的訊號,嘗試加以接收和解調但並不發送。
DiSEqC
DiSEqC標準介紹--DiSEqC英文為Digital Satellite Equipment Control,直譯為數位衛星設備控制,有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的標準,是用數位衛星電視接收機控制,發出指令集(控制指令)給相應設備,如切換開關、切換器、天線驅動設備、LNB等。
工作過程是數位衛星電視接收機內部在同步時鐘脈衝配合下,通過與LNB高頻頭相連的同軸電纜線,經調製於22KHz頻率上交替變化的數位信號串列轉送相關控制指令。
DiSEqC1.0常用於控制多入一出的中頻切換器的控制;
DiSEqC1.1是1.0的擴充版本;
DiSEqC1.2則加入驅動並控制推動杆或極軸座的功能;
DiSEqC2.0就具有雙向控制的功能,外設就會有資訊傳回數位衛星電視接收機。
轉帖]DisEcq切換開關的原理及使用 (作者:李星漫)
0/12v,0/22k,13v/17v,DisEcq切換開關的原理及使用
經常有些初級燒友對各種切換開關的使用和設置無所適從,網上也沒見高手的系統介紹,現抛磚引玉,不當之處敬請指正。
0/12v,0/22k,13v/17v這三種開關都是繼電器式二路切換,原理相當於一個單刀雙擲開關,不同的是觸發的方式,0/12v是靠接收機單獨給開關提供的12v電壓的有無,來控制繼電器的開啟選擇信號(好繞口喲^_^)。因其要單獨給開關引一根電源線,開關不宜據機器太遠,故現在大多數接收機已無此功能。0/22k開關是通過接收機發出的22k脈衝信號來觸發繼電器,13/17v開關是通過17v電壓來觸發繼電器。和DisEcq開關一樣,他們都是通過同軸纜傳遞控制信號,無需給開關單獨走線。其實22k的主要用途是用以控制雙本振高頻頭本振的選擇,如果系統中有雙本振頭,就不要選用22k開關來控制天線了(其實是LNB的切換),同理,如果系統中用的是雙極化單輸出的高頻頭,也不能用13/17v開關。鑒於以上三種開關使用中的限制,以及繼電器的機械壽命和高頻衰減,於是出現了一種能同時控制四路天線、無需另外電源、也不與高頻頭搶控制信號、沒有繼電器壽命和衰減等種種缺陷的切換開關,那就是DisEcq,他由飛利浦公司研製,開關的核心是一塊cpu而不是繼電器,由接收機輸出的信號控制四面天線切換,剛上市時僅一塊cpu售價就幾十美元,成品開關就更貴了,現在價格已基本合理,一般一個D開關價格在50元人民幣左右,比前三種開關貴一倍,但性能卻好好多。
以上的開關是可以配合串用的,如果你的接收機全部具備上述功能,算一算最多能控制幾面天線? 如果你系統中沒有雙本振頭,可以控制16面天線,而且不影響雙極化頭工作,如果不僅沒有雙本振頭,還都是單極化的,那麼最多可控制32面天線!厲害吧?
什麼是lnb
LNB俗稱降頻器(也就是高頻頭),一般可分為C頻LNB(3.7ghz-4.2ghz)和ku頻lnb(10.7ghz-12.75ghz)。因衛星訊號在抵達天線前已相當微弱及同軸電纜傳輸的頻率越高訊號損耗越大,所以才需要Lnb來做改善。Lnb的工作流程就是先將衛星高頻訊號放大至數十萬倍再利用本地振盪電路將高頻訊號轉換至中頻950mhz-2050mhz(依lnb種類決定中頻範圍),以利於同軸電纜的傳輸及衛星接收機的解調和工作。顧名思義就是把頻率降低,降到多低算合適呢,這就要看一下接收機的Lnb埠的輸入要求了,就一般接收機而言,它的輸入要求在950-2150(Mhz)之間,所以我們只要簡單的算一下就可以了,但是現在我要提醒一下大家,C波段和ku波段的演算法是不一樣的,也就是說ku波段的演算法是[頻率減本振],而c波段的演算法正好與ku波段相反是[本振減頻率],得出的數只要在我們的接收機要求的範圍內就可以了。當然還有最好的方法,那就是我們選擇雙本振的lnb就可以全收了!
轉發器:裝載于衛星上具有收、發兩用功能的無線電中繼設備,它能把接收到的微弱無線電信號經放大、變頻後再發出去。
極化:利用一個天線在同一頻率上傳輸兩個互相垂直的極化波的目的是增加一倍的電視、廣播。接收天線的饋源分離出這兩種不同極化波,如水平H或者垂直V極化波,或者右旋、左旋極化波。
PID碼:PID碼是英文Packet Identifier的簡稱,是包識別碼的意思。電視信號上傳至衛星首先要對音視頻及資料信號進行編碼,用MPEG-2標準壓縮成PES包,再將PES包轉換成長度為188位元組的傳送TP,它代表每幀畫面的信息量。在188位元組中,用3B來表示包開始首碼,以1B來表示包標識,2B表示PES包的包長度,剩下的是即時壓縮的活動圖像聲音等可變PES包,PID在傳送包的包頭上。有時運行商可以借助位於傳送包包頭上的,具有固定長度的包識別資訊PID,從傳送流中重新賦於新的PID值,這個新的PID代表的傳送流就不會被接收機識別,接收機也就接收不到資訊。PID碼不是真正意義的加密,這樣靠改變PID值來加密是不可靠的,真正的加密需在傳送包中擾碼。
DVB-S是指衛星數位視頻廣播;
DVB-T是指地面數位視頻廣播;
DVB-C是指有線數位視頻廣播。
CA機是指直接插收視卡的接收機,因而不能轉換加密格式,只適用於一種加密系統。如帝霸901、百勝3900、同洲2000E等。
CI機是指通過模組(CAM)轉換加密格式再插收視卡的接收機,適用於多種加密系統。如Strong4355、迪加通611S系列等。
AllCAM是用於多種加密系統的模組,直接與機器主板連接,外接讀卡器,多用於老機器,如目前流行的9500S上用的模組。
MagicCAM、FreeCam也是用於多種加密系統的模組,通過插槽與機器連接,多用於CI機。
由於AllCam、MagicCam等模組能夠相容多種系統,其所用的收視卡也必須能夠支援多種系統。常見的FunXin1類檔就是用於8515卡的寫卡檔,DS9則是用於876的寫卡檔,通常都由兩個檔組成,一個系統檔和一個資料檔案。
望各燒友仔細閱讀.
好贴,楼主辛苦了,存下慢慢看。
我烤,这~~么~~~长~~~,还是请人来帮忙吧....
长!
勉强坚持看了1/3。
简单
同洲3188C ¥150
中卫1。5米正馈天线 ¥200
PBI C高频头 ¥70
全套420块,能收80个节目。
帅哥,这个是全套价?^0^420就搞掂?
已存下,有空慢读,多谢了!
晕 不学习怎么能与时俱进?
魔帅 在 2006-5-17 22:34:38 发表的内容
晕 不学习怎么能与时俱进?
不如魔帅介绍一个便宜又大碗的实际个案参考参考.
私装卫星天线是违法的
