请教各位:系统是否可以不用接地线,为何音源接地系统产生电流声 [复制链接]
查看: 5625|回复: 12
偶然发现一个现象,前后级不用地线之后,低频变得有力,鼓声打得实,不会浮而散,但是系统用手接触发觉带电,不接地会损坏系统吗,为什么会出现这种现象,是家居的接地有问题?
最后编辑yyh70
家里地线是要检查清楚,但这段时间经常雨水潮湿而你整套系统都没接地线的话,有带电也是正常的。个人认为整套器材中最少要在前级接上地,你不妨一试后再看看有没有带电啦
火车头 在 2006-6-9 19:55:23 发表的内容
怎么就怎么弄
支持,实践出真知。
如其他方面无问题,浮地不会烧机。
怎么就怎么弄
是的,不接地确实有危险,特别是用开关电源一定要接上地线。
yyh70 在 2006-6-11 10:54:59 发表的内容
其实还有一个问题,就是当初接入三插电源的音源时都会有很大的电流声,而接DVD机就不会有事,后发觉原来音源接了地的原因,才把系统不接地改两插,导致音质上的区别。为什么接地线会产生电流声?
我的刚好相反,接DVD就好象火车来了!!~~呜~~~声
最近正为这个烦恼,发现不同的机子对电源的反应不一样!!
麦壳王 在 2006-6-11 12:12:29 发表的内容
對的, 我前後用過兩台DVD機, 也是一台接地有電源聲, 一台則沒有。  但現在住的房子大老, 沒有地綫提供, 所以現在全沒地綫, 但也沒電源聲。
順便請教一下, 如果自己加地綫的話, 如何個加法?
讯号线已经把前后级和音源之间的地线全部接通了,已经通过前级接了地。
有些低档CD机和DVD机等数字器材工作时会产生干扰前级的背噪,如果是用LP作音源时,常会发觉有这个问题。这时如果想取得更好的效果,可以断开CD和DVD的电源,最好是拔起CD和DVD的电源插头。如果是用CD作声源,最好把CD,DVD等数字器材和功放用不同专线供电;如果没有专线,可以用滤波器给CD/DVD供电,这样也可以减少数字器材对声音的干扰,市面上一些高级的音响专用滤波或电源处理器会有区分数字和模拟供电插座,并且会在面板上标明。
在使用DVD时,如果DVD机已经接入电视,而DVD又接入了功放,这时,器材已经通过有线电视接了地。这种情况下,要么断开市电的地线,要么断开有线电视天线,否则两组不同地线会对声音有负面影响。有些AV功放在电源处是不接地的,就是要求通过有线电视天线接地。
你家前级上的地线接线柱应该是黑胶唱机专用的,不用理会
