返回列表 12345678» / 13
玩转HQPlayer 软硬件篇 (更新完毕) [复制链接]
查看: 219995|回复: 129
1,2,4,5,17,18楼
HQPlayer软硬件要求大致介绍到这里,回来另开一贴介绍软件设置使用技巧。
       我的贴介绍了PCHIFI的发展历程。随着流媒体和高采样数字音频文件的普及,数字音频传输、存储、管理和播放越来越依靠PC平台,应运而生的软件:roon、tidal、qobuz和HQPlayer等等都离不开PC平台。PC才是目前当之无愧数字转盘。HQPlayer越来越被广大烧友认可。但这款软件设置比较繁琐,要想到达最佳效果必须配合相应硬件设备。这贴由浅及深如何设置HQPlayer,音响系统如何配置,如何把HQPlayer玩到极致。
       过去针对HQPlayer 3发过一个
HQPlayer HiFi设置播放指南
***** 该内容需会员回复才可浏览 *****
       今天先聊一下HQPlayer的必要条件NOS DSD DAC,DAC我们一直叫做解码器,准确讲HQPlayer需要无数字处理DSD数模转换机。
       数字音频目前由数字到模拟一般经过:存储、读取、传输、数字处理(升频、滤波和噪声整形)、数模转换和低通滤波等过程。过去数字处理都是解码器中FPGA编程芯片或是专门特制的数字处理芯片完成的(图一)。随着集成芯片技术的发展数字处理都集成到解码器芯片中了(图二)。但是数字音频采样频率不同、采样模式不同量化噪声的特征是不同的,传统解码器中的数字处理选择比较少,有局限性。不能适应各种数字音频文件的处理。HQPlayer的出现彻底打破这个格局,软件发挥PC强大的计算能力进行数字处理,把过去解码器完成的数字处理工作让PC来做,不仅效率更高而且数字处理滤波选择也更多,会更好的适应不同采样频率和不同采样方式数字音频文件。既然PC完成这项工作自然解码器内部就不需要再处理一次了,解码器只专心进行数模转换就好,也降低了解码器内部干扰因素(图三)。
       DSD的优势毋庸置疑听过DSD256以上采样频率的原始录音都能体会到他的魅力,高采样的DSD原始录音越来越多,普及要比预料的快。 DSD数模转换效率更高,低通滤波更容易处理,所以必须是纯1bit DSD解码器,至少支持DSD512。同时也是未来高采样DSD数字录音回放的需求,那时只有播放不需要数字处理。
       我的系统不断优化简化。
本主题由 版主 eric 于 2020/3/25 18:13:23 执行 设置精华/取消 操作
玩的是乐趣 享受的是音乐。
       关于DSD的补充一些:DSD是一种数字音频采样方法,对应存储是一种存储格式,也是一种数模转换方式。
       由图可以看出DSD采样信息量更丰富,高频DSD采样更接近模拟。这就是为什么要玩高频DSD的原因。完全的DSD回放是DSD录音、DSD格式存储和DSD数模转换。实际我们见到的SACD或dsf文件不一定是DSD录音,有的是PCM转制的。对应解码器要求更是高,很多解码器是兼容DSD数模转换,一方面不完全是DSD数模转换,另一方面即使是DSD数模转换,低通滤波线路是针对PCM设计的,DSD有效信号被滤掉了。更不用说功放和音箱了,很多频段已经失真了。能说你听到的是DSD音频吗?
       言归正传继续聊如何选择解码器。数字音频发展历史有两个主要基础采样频率:44.1KHz和48KHz。高采样音频文件大都是这两个频率的倍频,DSD也是一样,通常的SACD是DSD64,就是44.1KHz的64倍。我们看到大多数高采样PCM都是48KHz的倍频。对于HQPlayer最好的效果是把所有格式数字音频处理到DSD512以上。对于48KHz倍频的数字文件最好处理到48KHz X 512。这样不仅可以降低电脑的运算负荷,避免重数字采样误差,一个声道24M的码率,会有更换的回放效果。这要求NOS DSD 解码器数字界面和数模转换芯片都支持48KHz X 512的码率。
       现在数字界面进步比较快,一般可以支持各种码率DSD传输,也看到有支持DSD1024数字界面了。电阻网络数模转换各种码率都支持的比较好,其他解码芯片要看芯片的内部架构有没有单独DSD通道。比如AK44XX系列大部分有单独DSD通道,4495没有。可是都不支持48KHz X 512。
       这里提一下低通滤波电路。不管是原始录音的高采样DSD录音回放还是HQ处理的高采样DSD回放,高频段都是有效信息,不应该滤除。所以解码器低通滤波要有高通量选择。所以解码器要通盘考虑。
玩的是乐趣 享受的是音乐。
学习了,谢谢
            简单聊一下升频。很多烧友认为升频是无中生有,不是原汁原味的。实际上是不了解数字音频由数字还原成模拟音频信号的物理过程。模拟声音经过数字采样,数字文件记录的是声波上等间距的点的坐标,点的间距由采样频率决定,这个时候由点勾画的声波曲线不再连续。采样阶段点越密集,采样信息越丰富,越能更刻画声波曲线特征。这就是高采样数字音频文件。相对于PCM,DSD就是点挨着点。从采样阶段DSD的绝对优势。由数字音频还原模拟音频时,数模转换的初级阶段D/A转换,采样点不是直接还原连续的电平曲线,是根据点生成等间距的阶梯状电平线段,线段长度接近采样时间.。线段的连接和平滑是低通滤波电路完成的。了解了这个过程,就知道没有什么原汁原味,采样间隔间的电平是物理处理的结果,这个过程相当粗糙,不同的处理产生不同的味道。如果转换前在采样间隔间插入一些值,值的选择不是随意的,是经过审核的,取值范围在两个采样点之间,不引入噪声,这个审核过程是数字处理(升频、滤波、噪声整形)。这和我们画画连接曲线的道理是一样的。对于数字音频升频是这个过程的前提必要条件,经过数字处理再进行数模物理转换,可想而知效果比单靠低通滤波连接平滑恢复的模拟曲线更可靠更科学,当然效果更好。所以升频的作用不是随意的无中生有,是科学的处理手段。在高采样频率DSD数字音频文件没有普及前,数字处理是最科学的方法,这就是HQPlayer存在的价值。
       这两天咨询电脑配置的比较多,先聊一下电脑配置。HQ播放判断电脑配置是否满足要求第一原则就是流畅。如果有任何瑕疵,排除软件设置问题,就是配置不够,只能设置降标准输出。HQ数字处理强大,如果输出PCM一般电脑都可以胜任,没有特殊要求。如果是高品质DSD输出对电脑的算力可以用恐怖形容。主流i7电脑一般可以流畅跑DSD256和一些低负荷滤波的DSD512。HQ4 DSD输出增加两个modulator:ASDM5EC和ASDM7EC。目前主流i9 9900ks只能流畅跑到DSD256,其他都可以流畅DSD512输出。主流低一些配置电脑配合一些高性能NV显卡可以多流畅跑1,2个滤波选择,性价比不好,而且显卡主要是并行计算对于音频处理不适合。如果单为HQ配电脑,不建议上高性能显卡。AMD 3700x以上配置除了那两个modulator可以流畅跑绝大部分滤波DSD512。那两个modulator只能支持到DSD128。不过AMD是7nm制程,功耗有绝对优势。那两个modulator目前没有配置可以流畅跑到DSD512。选择CPU根据自己情况取舍。综合各种因素目前推荐i9 9900系列CPU作为HQ电脑配置比较全面。
HQ有Windows、Mac,Linux和Linux嵌入版本。主要是依靠电脑的算力,各系统运行HQ差别不大,对硬件配置要求一致,输出效果也是一样的。不过Windows有卓越性能设置,我的志强CPU有性能提升。综合操控各方面因素推荐Windows版。
玩的是乐趣 享受的是音乐。
        HQPlayer的双机播放播放方式NAA(Network Audio Adapter)。很多播放软件都可以利用网络协议进行数字音频的传输播放比如:JPLAY,Jriver,Foobar和Roon。HQPlayer也是利用这个技术并开发自己专用软件,NAA软件只能HQPlayer使用,不能和其他播放软件共享。
       HQPlayer需要高性能电脑,但电脑的干扰、噪音和外观都不宜和播放设备放在一起,通过NAA双机播放可以很好解决这些问题,并且获得意想不到的效果。HQPlayer电脑通过局域网网线或光纤连接NAA电脑,实现远距离放置隔绝了运行噪音,播放区域设备简洁。网络传输可以不共地,网络RJ45接口都标配数字隔离变压器,可以隔离绝大部分电脑运行的电磁干扰,如果中间一段通过光纤传输可以彻底隔离HQPlayer电脑端的电磁干扰。没有必要大费周折特制什么静音电脑。NAA端系统有中继数据缓冲作用,可以大大降低数据抖动。NAA电脑可以选择低功耗电脑或是开发板,系统简单、干扰少、供电好处理。HQPlayer电脑和NAA电脑可以取长补短珠联璧合,发挥各自的优势。所以NAA是HQPlayer高品质回放的标配。
我的音箱播放区域看不到电脑。电脑放置在书房里了。
光纤直接连接解码器。
NAA选择主要以下几个问题
1.了解自己的解码器都有什么系统的驱动,驱动支持的最大采样频率,输出格式。选择最大支持码率的驱动系统,比如解码器只有支持Windows系统的驱动,所以NAA电脑只能选择X86的主板安装NAA。最好是解码器有Linux驱动,可以选择开发板作为NAA端。
2.X86电脑或开发板宜选择低功耗电脑,用固态存储,整体功耗在10瓦以下最好。系统选择win10精简版。局域网连接路由器要设置NAA电脑不能连接外网。
3.Linux开发板一定要了解开发板架构,USB和网络要独立总线,网络支持百兆以上。DSD512播放时 实时码率尽50M。不是独立总线不能保证流畅数据传输。
4.NAA电脑要静音被动散热,高品质供电。
5.网线选择5类以下无地线的网线
玩的是乐趣 享受的是音乐。
多谢分享学习了
多谢分享学习
多谢分享学习
多谢提供使用经验!
多谢分享学习,我也尝试设置看看
