带平衡输入的功放? [复制链接]
查看: 8599|回复: 36
请问,在国产的优秀功放中,有哪几款是带平衡输入接口(CANON)的?谢谢。
何不考虑也用柯颂?就在音量方面调节一下,反正国产纯后级的平衡也非真平衡。
威马兄,家里已经有五台柯颂了,想换换口味。不知道国产纯后级中哪一台是真正平衡输入的?谢谢。
据我所知是。。。。。。没有。。。。。
CHENYH兄,没有换。因为这台是推后置环绕的,应该和侧环绕用的功放(V6I)一致。
目前在找的是用在多声道系统中推环绕的,希望和PARASOUND A2差不多的性能。想在国产功放中找一下。可惜V8I没有CANON输入。
James_0075 在 2005-2-13 16:48:33 发表的内容
James_0075 兄,不知兄长最后是否已将V6i换成了V8i?
James大哥最近忙什么呢:)
-把所有的接线(AV/MUSIC)全部拆除,重接,从电源开始。用上了WENZI兄的插座。WENZI兄的插座真正是高性价比的东东。
-把HT的6。1声道换成7。1声道。因此,换了台AV控制器,加了台V6I。这几天在用THX UTRA2的模式把自己熟悉的电影片段重温。
-把转换插头装上CELLO前级,用美国忠实平衡线连接ML390S和CELLO前级。发现效果比用RCA插座好。
-用DENON2900接YAMAHAV1200,推三台PARASOUND JC1,推全套MK150。买了一堆多声道的DVDA和SACD的碟片。终于明白什么是多声道了。但是YAMAHA的内置功放和JC1的差距实在太大。所以想用一台带平衡输入的国产功放来推环绕。
WAYNED兄,有什么好功放推荐吗?最好功率在4欧姆时能够输出200瓦或更大,纯甲类也可。
最后编辑James_0075
Wilmer威馬 在 2005-2-14 13:36:24 发表的内容
James_0075 在 2005-2-14 9:51:33 发表的内容
威马兄,你的意思是 - 通过这样一根线的连接,就可以把V8I或V6I变成一台带真平衡输入的单声道功放(或则说是把内部两个声道的功放桥接)?如果是,那么此时功放的输出功率的变化是原来的四倍?
ChenYH 在 2005-2-14 12:45:29 发表的内容
James_0075兄,今天上午根据威马兄的想法,我做了一个实验,想了解一下这样的连接方式对噪声抑制的改善程度。
1, 做了一根由3个RCA插头并联的线缆,一头接CD,另外两头接V8i的两路后级功放的输入端。
2, 用FLUKE 187 TRUE RMS MULTIMETER作为测试仪表。
3, 在无信号的条件下测试静态噪声:
● L通道=0.209mV~
● R通道=0.204mV~
● L-R(桥接)=0.391mV~
● 用Sony MDR-E838耳机确认:桥接后静态噪声明显增大。
4, 用雨果发烧碟(一)第17段的25Hz测试讯号作为信号源,测试共模抑制率:
● L通道=500.72mV~
● R通道=498.63mV~
● L-R(桥接)=2.238mV~
● R通道/L-R(桥接)=498.63/2.238=222.8(倍)
● 共模抑制率=46.96dB
5, 用雨果发烧碟(一)第39段的5kHz测试讯号作为信号源,测试共模抑制率:
● L通道=464.32mV~
● R通道=461.41mV~
● L-R(桥接)=3.251mV~
● R通道/L-R(桥接)=461.41/3.251=141.9(倍)
● 共模抑制率=43.04dB
6, 用雨果发烧碟(一)第45段的20kHz测试讯号作为信号源,测试共模抑制率:
● L通道=438.63mV~
● R通道=435.94mV~
● L-R(桥接)=6.642mV~
● R通道/L-R(桥接)=435.94/6.642=65.63(倍)
● 共模抑制率=36.34dB
通过实验有以下结论:
A, 负面影响:静态噪声水平有所增大。
B, 正面影响:对共模骚扰的抑制能力在25Hz~20kHz范围内从65~222不等。
实验数据是在我的V8i上测得的,共模抑制率与两个通道的(放大系数、相位失真等的)一致性有关。
虽然达不到理想的带真平衡输入(单声道功放)的效果,但也值得一试。
请注意几点:
● 静态噪声水平
● 实际的听音效果。
● 在相等的信号源音量设定下,喇叭上获得的功率略小于桥接前的四倍。
以上供James_0075兄参考。
ChenYH 兄可有可能再试一下如果讯源端是真平衡讯号时的参数?
威馬兄:
1, 我没有“真平衡讯号源”。但我设计的实验是有针对性的。
2, “平衡连接”的最主要特点是抗共模骚扰的能力出众。我做这个实验的目的,仅仅想了解一下这样的连接方式对噪声抑制的改善程度,尤其是“共模抑制率”参数。
3, 我的接线方法是符合“共模骚扰”定义的。如果左右通道特性完全一致,则两通道的“桥接”输出应该为零。
4, 由测试数据:共模抑制率=46.96dB @25Hz;共模抑制率=36.34dB @20kHz 说明工作频率越高,两通道的“相位失真”的一致性越差。这个结果是符合逻辑的。
5, 因为静态噪声主要是由两个“独立”功放电路中元器件的热噪声及感应噪声构成的,频谱较宽,并且没有一定的相位关系,“输出”无法“抵消”。这就是静态噪声会“有所增大”的原因。
6, 就James_0075兄使用的ML no390S为例,Spec是这样描述的:
Maximum output (0 dB FS signal)
4.45V balanced
2.225V single-ended
所以才有了:“喇叭上获得的功率略小于桥接前的四倍”的说法。
(关于这一点,我没有用过ML no390S,可能理解有误。最好请James_0075兄证实一下。)
7, 尽管达不到理想的“真平衡输入”的效果,但威馬兄的提议是值得一试的。
类似桥接,功率会有变化,但因你讯源端是平衡讯号,并非单端讯号,输入灵敏度应该不变,输入灵敏度不变下功率大了亦只是更充裕,应该不影响音量。
