返回列表 12345678» / 29
听了proac r8 ,才知道惠威M1.2是什么档次 [复制链接]
查看: 50164|回复: 289
前几天拿下proac r8 ,一听才知道惠威M1.2是什么档次.简直是天上和地下,在proac 前,M1.2的好像没有音场可言.真是不比不知道
TRIGON 在 2006-9-29 18:37:16 发表的内容
拿桑车跟奥托比?
有可比性吗
贵族也不定过如
八年前喜欢M1现在更爱Pro Ac Reference 8 Signature
                古典設計的震撼性能
    在2001年推出的Tablette Reference 8,受到廣大的迴響,呼應1979年的原創性Tablette
設計。 但在Reference 8 Signature 以最初的音箱配置重生,內部技術再以更精良強大的
驅動機組,這產生的音階與音質是20年來您所無法想像的。而這種高Hi End 的設計
--------Pro Ac Reference 8 Signature 開啟了新紀元。
       Reference 8 Signature 在這個大躍進的核心用的是ProAC全新的低音/中頻驅動器。
比Reference 8 所使用的標準機組貴了四倍,這種新的驅動器結合了釹棒磁鐵、銅環與銅相
插頭。這些零組件大幅提昇了Reference 8 Signature 的原音重現的性能,直線性更強,
扭曲更低。Reference 8 Signature 低音的動感更令人震撼,中頻更為寬闊。
Reference 8 Signature 有小的雙折射埠載入,更降低了不必要的變化。
       Reference 8 Signature 高品質的分頻網路直接與端子耦合,直接消除訊號途徑中的不良
現象。Reference 8 Signature 重新設計的電路板結合較大的低音導體,提供較不失真的最高
輸出。Reference 8 Signature 分頻,將中頻更完美地結合於全新的揚聲器輸出,大隔板圍繞
一個精巧的1吋柔軟圓頂,產生極度均勻的反應,與絕佳的流暢、精準的細節。
       Reference 8 Signature 音箱本身是以昂貴的航海級樺木及精美的實木貼片所製成的,並以
高級的音響材料進行最嚴格的處理與調音。因為ProAc對喇叭的要求,
所以Reference 8 Signature 才能更突顯出其獨一無二的風格。
Tablette Reference 8 Signature 除為是真正的監聽級的喇叭設計外,
更因有極為均勻的頻率響應,亦是為提供現代Hi Fi之臨場感而設計的,
Reference 8 Signature 雖如此迷你,卻能重現驚人的聲音重量與規模,
所以Reference 8 Signature 除可以放在書架上,也可置放壁架上,均可以提供最佳的表現。
       古典設計的震撼性能---------ProAc Reference 8 Signature 敬邀見證!
標稱阻抗 :  8 歐姆 建議的擴大器 :  10 到 100 瓦
頻率響應 :  38hz 到 30Khz 靈敏度 :  1公尺處, 針對1瓦為 86db
中音範圍驅動器 :  中/ 低音為 4½ 吋單體 高音喇叭 :  ProAc獨家的1 吋, 柔軟絲綢圓球面單體
尺寸 :  26.6x15.2x22.8 (cm) 重量 :  4 kg
備註 :  * 由於我們秉持著持續改善的政策,因此所有規格有可能在不通知的情況下作更改。照片所示音箱材質為黑檀木。因為木材為天然產品,因此各音箱的色澤和紋理不盡相同。
[upload=jpg]Upload/200732712292198327.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200732712293484473.jpg[/upload]
贵族的声音还是紧了点。
Ajconnie 在 2006-10-22 20:08:05 发表的内容
B99的带式高音应该就是HIVI的RT2没错
http://www.burmester.de/english/reviews/stereoplay_0101_prod.html
是么???下面这段文字是专门介绍柏林之声B99、B80高音单元的,来自柏林之声的官方网站。我怎么也看不出是采用惠威的RT2,这位博士是不是搞错了?
Tweeter
Ribbon tweeter with Kaladex membrane modified to Burmester specifications
Diaphragm foil made of highly heat-resistant Kaladex by Dupont with embedded aluminum conductor rails for extreme load stability and even movement of the whole diaphragm area
Silver connector wires soldered directly to the diaphragm foil
Magnetic coil consists of aluminum conductor rails on the diaphragm resulting in optimal motion-to-mass ratio
Acoustic high-pass filter for improved sound diffraction
Optimized sound direction through the aluminum front panel of 15 mm thickness
The app. 15 cm² diaphragm area is more than five times the size of conventional dome tweeters. This results in a very low crossover frequency of down to 1800Hz and allows a d扐ppolito configuration. Both are noted for producing very stable and transparent sonic images
No compression effects as with dome tweeters
Neodym magnets with very high energy density (app. 20 times higher than comparable ferrite magnets) allow magnets of smaller size and, thus, a more streamlined design
像某些人这种专拿柏林之声来说事的,真不知到底是什么心态,还自称爱国积极分子呢!!!
呵呵,就算惠威同价格的产品也无法比
亡羊补牢,为时不晚
就怕货比货
不是我崇洋媚外,我也爱国货,但差距也是明显的,不论他怎么宣传!!!我用惠威也有10多年了,但这次让我彻底放弃它.
