24BIT的迷思 [复制链接]
查看: 9038|回复: 29
平衡乎?--24BT乎?
                                              转自《视听论坛》
            平横乎?24Bit乎?
            发言者:转贴
            发表时间:2000年4月05日 23时38分34秒
            来自202.108.73.158)
              转贴影音极品留言录:
              "123胡言乱语"之一:谈平衡
              家用音响用平衡到底好不好,也许大多数人认为好。但我确不这样看,我认
           为关键是平衡电路是否能做到一致,如果能做到我相信一定好。
              平衡的好处是可以消除共模噪音,像长线传输必须用平衡,否则干扰信号太
           大。谓平衡最终都要转为非平衡,转换过程很简单,去掉相同的信号,留下不同
           的信号。关键就在这里了,如果平衡的两个信号到达转换点不一致会怎么样,结
           果也很简单:消掉了部分有用的信号。前面帖子谈CD机平衡问题讲为什么DENON
           (或许TEAC也是)不平衡到底。我想其中的奥妙也与"一致性"有关系。大家知道,
           电容很难做到%1的误差,CD机的低通滤波器又需要较多的电容,电容进行配对可
           以满足要求,欧美小厂贵价机"可能"这样做,但需要量产的日本大厂就无法做到。
           所以,日本部分CD机普遍采用信号一出DAC就由平衡转非平衡的方法,这里平衡的
           目的就是为了消除在DAC在数模转换过程中的产生噪音信号。
              平衡好不好,关键就在是否做到一致,不一致就会有损失!
              相对而言,由于前级、功放的信号通路不需要什么电容(电路中的隔直电容
              对速度影响较小),所以如果是平衡电路,变换速度容易做到一致。当然,如
           果你是一个完美主义者,你就不能不视而不见半导体速度问题。很多人鄙视用OP
           做反相器的假平衡做法,看不起假是因为再快的OP,也有时间延迟问题。客观的
           讲,它也不能算是"假",如果后面接的是长线传输,假平衡还是很有用的。如果
           要我必须这样设计电路,我会在用一个OP做反相的同时,再用一个OP做正相处理,
           以达到正负信号一致。当然利用平衡的某些不足,做出一种声音,也没准声音变
           得"好听"!?
              音响器材中大多数的平衡输出相对非平衡输出电平要高6db,"声高有理"会取
           悦很多人。
              如果不是好平衡,就是真平衡,我劝大家不要用!
              "123胡言乱语"之二:24bit还是16bit?44K还是96K?
               先发一点"牢骚",做为发烧友真是没有办法,你稍懂一点音响,就会有这
           样那样的人找你咨询。开始还有一点"陶醉"感,后来就觉得真麻烦,是觉得解
           释起来比较麻烦,因为很多人听不动你的解释,最后干脆几句话概括完事。言
           归正题,事情要从我朋友买CD机说起。最近我朋友的朋友买了一台CD机想让我
           谈谈看法。开始都是好好的,后来他告诉他那台是24BIT的,因为我知道他那台
           不具有真正24BIT能力,所以我脱口而出说"不是",这下麻烦来了,解释来解释
           去,最后还闹个似懂非懂。我知道为什么他不太信我,因为他相信广告!
               感谢DVD,因为自从有了DVD,24BIT/96K就开始"深入人心"。16bit/44K的
           CD机可算是倍受打击。CD机沉默几年忽然发现这里还是有文章可做。于是乎,
           多数国内的、部分国外的CD机纷纷标称24bit/96K,很多发烧友也随之响应,一
           时间,买CD机都要问没有24bit/96K。
               这次我就想谈谈对这方面的看法,我尽量少用技术词汇以免不太了解这方
           面的朋友不易看懂。
               大家知道,CD是以44.1K/16比特格式记录的,这个格式是1981年PHILIPS和
           SONY共同制定的,44K是指记录的频率,16比特是指以2进制为单位的记录长度,
           16比特的最大变化范围(也可以看成精度)换算成十进制有65536个变化。44.1
           K也叫采样(抽样、取样)频率,用Fs表示。数字录音和CD编码转换技术,经过
           了20多年发展,已有很大变化,早期数码录音效果和现在数码录音效果已有较大
           不同。不过,不管录音采样频率有多高,采样数据有多长,最终记录到CD中都会
           转换44.1K/16比特这个格式(准17比特长度的HDCD格式另当别论)。
              也许有些人现在就讲,那些有24bit/96K功能的CD机是将16/44提升到24/96上
           来,说得没错!关键我想谈的是:有!还是没有?仅指24比特这点,我的了解是:
           现在大多数CD机没有此功能!多数是利用使用具有24BIT/96K功能的数字/模拟转
           换器(DAC)来"鱼目混珠"。24bit/96K是什么?是表示能接收这个格式,能接收
           这个格式并不代表能将16bit/44K提升到24bit/96K。
              现在的CD机在数字/模拟转换器前都要用一个叫数字滤波器的东西,数字滤波
           器这个叫法是从英文直译过来的,我认为这个叫法不确切,或者说不完全,其实
           叫数字处理器(DSP)也许更好一点。数字滤波器功能分两种形式实现:软件和
           硬件。有意思的是,当用软件实现时,就叫数字处理器(Digital SignalProce
           ssor);当用硬件实现时,就叫数字滤波器(Digital Filter)。
              数字滤波器功能描述起来比较复杂,我只想谈其中一项:插补(插样)功能,
           所谓插补就是在两个原有数据中增加多个数据以填补间隔空白,现在常见的有4
           倍插补和8倍插补。4倍插补也就是在两个数据中间增加3个,8倍则7。记得在刚出
           现插补功能时,都叫超倍取样,这个叫法也不正确,取样让人容易和录音时的取
           样混淆起来。如何插补有各种技术,可以说得天花乱坠,在此不做评论。举一个
           简单例子,1和5之间,如果以平均值算法做4倍插补,很容易得出插补2、3、4。
           联系到后面的DAC,有插补数据就必须要有转换,4倍插补后的DAC转换频率就要
           有4×44.1=176.4Khz,8倍则352.8Khz。如果不谈插补精度和"无中生有"问题,4
           倍插补和现在新的SACD或DVD-ADUIO记录格式取样频率相同或接近,一个是2.822
           4Mhz,另一个是192Khz。(16×176.4Khz=2.8224Mhz)。所以,看CD机其中的转
           换频率指标,看有几倍插补就可以了。关心接收频率没有太大用处,因为CD记录
           频率是44.1K,现在的CD机最小也是4倍插补,大多数是8倍。如果以CD谈96K,真
           不知从何谈起。想起以前别人看先锋DVD机S9使用1702说它不可能有96K,显然他
           没有搞清滤波器与DAC关系问题,1702没有24比特是对的,但转换96K一点问题没
           有,只不过前面的数字做4倍插补,4×96Khz=384hz(由于DAC转换频率都有一定
           余量,所以超过352K没有太大问题)。
              继续谈对24比特看法,前面讲了简单的插补方法,但是,如果是1和2之间又
           如何插补?按取平均值算法,由于不能用1.25、1.5、1.75表示,所以,只能得
           出1、2、2,转变成模拟波形显然就有线性失真问题。用增加比特数的方法可以
           解决问题,可事情不这样简单。如果考虑线性问题,两倍插补就要将16比特增加
           到32比特,4倍要64比特,做起来显然行不同。如何以少量比特数进行提升,这
           里,比特再分配技术就成了关键。考虑到商业因素,由于硬件实现起来难度较大
           ,所以,就引入高速DSP进行软件处理,至于如何处理属于秘密,不是我等人可
           以了解到的。
              由于现在大家使用的CD机基本都是硬件数字滤波器,到底有没有提高比特数
           功能?
              据我所知,单独数字滤波器功能芯片基本有这样的功能,例如PMI100、NPC58
           4X等,不过也就是提升到18至20比特,个别号称能提升24比特,如DENON DVD500
           0使用的那颗NPC芯片,还有ALPHA9自己的什么FPGA,其实FPGA无非是一颗可编程
           逻辑,常用于工业控制,也拿这个来吓人。dcs东西是很好,但没有高速DSP,用
           硬件是无法达到dcs真正的水平。至于PHILIPS和SONY的东西有没有此功能,我不
           太了解,似乎从出现1bitDAC那天起他们就不再关心谈比特数问题,而更多精力放
           在1BIT技术上。
             对于将数字滤波器和DAC集成在一块芯片的廉价DAC,根据我理解至少到现在没
           有比特提升功能!例如BB1716、CS4390、NPC587X,它们与PHILIPS和SONY一样,
           重点在低比特转换(类似1bit技术的delta-sigma)技术上。能接受24比特表明,
           如果进入DAC的数据如果是24比特,就能转换相应模拟数据。但是,进入DAC的数
           据如果是16比特CD数据,能转换出也就是16比特相应模拟数据。
              对于多比特DAC,就要看前面数字滤波器能力了,像现在"自我感觉"很好的17
           04,如果前面是20比特的数字滤波器,它与1702一样,也只能转换20比特精度。
           上BB网页看1704说明,曾经对1704设有20和24比特切换方式百思不得其解,当看
           到有人用1704做CD机时才恍然大悟,我的理解是要想发挥最大比特数自动调整(
           MSB TRIM)功能,还必须设置成20比特格式。
               朋友们,千万不要被一些数据所迷惑(有点苦口婆心的感觉)。就CD而言,
           管它什么24比特,什么96K(估计再往后该是192K了,因为192K的DAC现在也是大把
           ),关键声音好,制作精良,质量有保证,16比特,就是4倍插补也有好东西!
是这样啊
我的意见:sacd 和 dvd audio 都是因为技术的进步顺便搞出来骗发烧友的东东,曾经看过一篇大文章,讲SACD 在目前的模拟技术能达到的指标下毫无意义,120 DB 的分辨率,任何的DAC 不能达到,而且早就被噪声和电源纹波、干扰等淹没,还有,人的耳朵也根本没有那么厉害啊
16bit 44.1k 已经足够,如果感觉不好,只是模拟部分的问题,超取样目的也是为了减少模拟滤波带来的影响而已
在音响真经论坛曾转载过这篇文章,不知道
用了24BIT后,透明感强烈,更HIFI。
24BIT是把中低音的不清晰的信号都弄到了高音上,中低包括部分高音是清晰了,可高音的毛刺也多了,所以亮!
iamduck 在 2003-4-21 20:36:59 发表的内容
同感!
你真得懂吗?
“两倍插补就要将16比特增加
到32比特,4倍要64比特“???????
24bit感觉十分明显。不过有时觉得高音稍亮
我就是转来让大家讨论的,大哥你发表意见吧,太专业的我就不明咯 ,请教。
